1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @artemf
    Огромное спасибо вам за столь конструктивное участие! Получил огромное удовольствие от общения!
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я использую тестер pH/Bayroklar для измерения РН и активного кислорода в воде бассейна с таблетками DPD №4, не знаю, что он показывает, но на перекись реагирует, если не накрывать одеялом, и температура воды выше 28 и каждый день купаются минимум два человека, таблетки перестают окрашивать воду, где то на четвертый день, а если температура воды меньше 24, и бассейн накрыт, то через неделю таблетки окрашивают воду максимально по шкале. Если приезжают гости и массовые купания прыжки после бани, то за сутки может на ноль спуститься, тогда я обычно делаю шоковую дозу хлора жидкого, когда его показания снижаются до 0, опять перехожу на перекись. Перекись (окситест) лью обычно раз в неделю 0,5 л на 10 кубов, на мой бас 2 литра, так как обычно ее хватает на неделю. Шок делаю хлором, в основном после большой нагрузки на бассейн. Сеной преред купальным сезоном, осенью после купального использую хлор.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так, давайте еще раз, из википедии копирую
    Пероксид водорода (перекись водорода) - H2O2 неустойчивое соединение, легко разлагается.
    В разбавленных растворах пероксид водорода тоже неустойчив и самопроизвольно диспропорционирует на H2O и O. Реакция диспропорционирования катализируется ионами переходных металлов, некоторыми белками: 2 Н2О2 -> О2 + 2 Н2О
    В качестве окислителя работает именно H2O2 и измерять надо его.
    тестер pH/Bayroklar для измерения перекиси не подходит. Ссылку @artemf приводил выше.
    Если дословно:
    Note: This pool tester can only be used for water treated with Soft & Easy. The testing of water treated with liquid oxygen products (Bayrosoft®, Softswim®) is not possible!
    Этот тестер может быть использован только для воды, обрабатываемой препаратом Soft & Easy.
    Измерение параметров воды, обрабатываемой жидкими реагентами на основе активного кислорода Bayrosoft®, Softswim® невозможно!
    Как видно из MSDS (ссылку не дает вставить), размещенном на сайте производителя: данный препарат (Bayrosoft) состоит из:
    hydrogen peroxide - 32,6% и Polymer of N-Methylmethanamine with (chloro methyl) oxirane - 2,3%
    Соответственно, данный тест реагирует на кислород O2, который является продуктом распада перекиси и косвенно показывает, что H2O2 в воде есть или недавно была.
    На вопрос сколько в воде этой самой H2O2 данный тест ответа не дает.
    Также вы сами подтвердили, как только начинается активное попадание в воду различных загрязнителей даже кислород быстро падает до нуля и вы используете хлор.
    Подскажите пожалуйста, а по какой причине вы хлор не используете на постоянной основе?
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Poolprofi, аллергия, у некоторых членов. Получается Окситест близок к Soft & Easy.
  5. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    @Poolprofi И вам спасибо за работу с первоисточниками!
    @Segwey @Poolprofi правильно сказал, что ваш тестер меряет только кислород и не подходит для перекиси как написал сам производитель. Кстати, одна из причин почему он может показывать "максимум" кислорода в закрытом бассейне - перекись все равно распадается, но в закрытом бассейне кислород испаряется медленнее и остается растворенным в воде, как результат - максимальные показания по тестеру кислорода, а перекись-то все равно тю-тю. Что происходит в воде без тестера самой перекиси сказать трудно.
    Посмотрите мой пост выше про тестеры, сейчас совершенно несложно купить тестер именно перекиси из США или у нас.
    К тому же ваша доза "0,5 л на 10 кубов", т. е. "50 мл / 1000 л" = 20 ppm перекиси, очень низкое значение для дезинфекции. У вас чистая вода, но не безопасная (см. мой пост про дезинфекцию). Посмотрите другой пост, где сказано что хоть для какой-то более-менее приличной дезинфекции нужно 30-100 ppm (данные в мг/л в том посте переведены некорректно, в ppm правильно). Не дай Бог у кого-то из гостей будет геморрой (о котором он может не знать) - можете слечь все.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Причина уважительная! Спасибо!
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @artemf, а вы сами чем воду обеззараживаете?
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я все собираюсь сдать воду на бак. анализ, но это лето было таким холодным, что посчитал это не целесообразным. Хлором делаю шок потому, что напугали здесь, что перекись не убивает бактерии и прочее, а только органику окисляет. Вот и хочу сделать анализ, чтобы проверить на фактах.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не дай бог у вас в результате анализа в воде обнаружится какая-то дрянь.
    Но вот ее отсутствие при применении перекиси ниразу не факт, что она должным образом обеззараживает воду. Писали выше: для того, чтобы быть уверенным в безопасности воды в ней должен постоянно присутствовать дезинфектант.
    Если уж льете перекись, то стоит подумать о дозировании PHMB.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Убивает, но нужны более высокие концентрации чем у ГХН, а передоз сложно контролировать.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Как тогда объяснить необходимость делать регулярный шок хлором и рекомендации производителей перекиси применять ее совместно с PHMB?
  12. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Боюсь, он ничего не покажет и что хуже всего, у вас будет ложная уверенность, что все в порядке.
    Вы делаете шок хлором - после него вода безопасная. Вы молодец. Риск - между шоками. Основной - передача от человека к человеку. Если вы купаетесь семьей, вы знаете что у вас нет кожных заболеваний, моетесь перед купанием и моете попы :) то риск минимальный - купание вместе мало чем отличается от ежедневных контактов в кругу семьи. Мне видится, в вашем случае главный риск - другие люди, а также привнесенные бактерии / вирусы / простейшие извне - воробей покакал, муха больная. Т. е. не факт, что в тот промежуток, когда вы будете сдавать воду на анализ, в воде что-то появится. Риск в том, что когда это случится, передача по воде будет быстрой, т. к. в воде нет дезинфекции (точнее, доза перекиси слишком мала для хоть какой-то дезинфекции, а когда гости она скорее всего вообще 0).
  13. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Я для уличного бассейна 15 кубов использую хлор, для надувной спа/джакузи в помещении использую систему Nature2 - ионы серебра + моноперсульфат калия ("активный кислород"), она тут упомянута. При работе вместе они образуют соединения, которые позволяют добиться дезинфекции по EPA DIS/TSS-12. Ну и плюс хлорирую свою спа все равно периодически :)
    У меня жена очень чувствительна к запаху хлора, поэтому в спа даже намека на запах хлора нет (хлорирую после купания, а моноперсульфат калия помогает расщеплять хлорамины). В открытом бассейне, если зачерпнуть горсть воды и принюхаться, есть слегка уловимый сладковатый запах хлора, который не напрягает ни меня, ни супругу. Всем довольны.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это что за гадость?
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    PHMB - Полигексаметилен бигуанид (ПГМБ)
    На английском вот
    Наша Википедия о нем не знает, более того, выдает по запросу неправильный ответ в виде ПГМГ (PHMG)!
