1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - черешни имеются, а выращивать абрикосы и персики в средней полосе неразумно.
    - так я и не закрываю, за редким исключением, описанным выше: саженцы с ОКС посажены в октябре, уйдут в зимы не успев нормально укорениться.
    - тут в основном оборачивание штамбов молодых яблонь и обсуждается как способ защиты от грызунов. Вы со своей тряпками на колышках строите для мышей уютные гнезда прямо возле ствола - это неразумно, обгрызут кору... А то что подвой 54-118 имеет достаточно зимостойкую корневую для условий моего сада (350 км на юго-запад от Москвы) я знаю лучше вас, потому и сажаю на 54-118.
  2. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    "В некоторых случаях клоновые подвои менее зимостойки чем обычные сеянцевые, и это требует дополнительного мульчирования приствольного круга...
    для гарантии хорошей перезимовки полезно на 20-30 см вокруг ствола присыпать 5-10-сантиметровым слоем опилок, опавших листьев, перегноя."(Качалкин М.)
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Каких?
  4. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Например. При летнем мульчировании корни будут расти близко к поверхности почвы, и зимой могут повреждаться.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это уж точно не про 118-е
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не укореняются они с осенней посадки...Сколько уж тут споров было...а вот выкопать весной и посмотреть "укоренение" что то не досуг ни кому кто спорит...Они укореняться начинают только к июню следующего года...(начало роста корней)
    Где я написал про оборачивание штамба?
    @pav57, Вы так и не поняли о чем я пишу...Вы понимаете что притененное дерево зимует лучше чем открытое солнцу? Дерево находящееся в стабильном холодильнике зимует лучше...Обматывание тряпки вокруг штамба холодильника не сотворит и от мышей не защитит...единственное что сделает-отразит солнечные лучи от штамба
    Многие начитаются интернета. а в суть не вникают...не ПОДВОИ нужно рассматривать по зимостойкости...а РАСТЕНИЯ на ПОДВОЯХ...Чем карликовее подвой тем рискованнее зима для РАСТЕНИЯ... Если что то покажите хоть 1 пример вымерзшего подвоя...По наблюдениям в почве если что ниже -7 не опускается в средней полосе...
    Ну хоть сравнили бы ...по сравнению с каким подвоем "лучшая зимостойкость"?
    П. С. В районе Россошанской зональной станции 118 е просто валялись в поле на земле всю зиму (забыты по разгильдяйству),при голой земле без снега прошли спокойно неделю -25,весной были обнаружены и высажены...проблем замечено не было...Для неверуюших могу дать телефон и ссылку на сайт
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Высказывания в интернете бывают такие а вот реальные примеры есть? вымерзшего подвоя и какого?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хм, в первую очередь обматывал геотекстилем от зайцев. Оказалось зря-кора запреет. Так как же оберегать саженцы от зайцев? Ведь как я понимаю сейчас уровень земли начинается от корней, а зимой он выше-от снега. И зайцы достанут до самого верха саженца. Так чем обматывать все же деревце?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня несколько тысяч привитых подвоев остаются в поле...для массовой защиты от зимы конечно не по ползаешь...от мышей естественно другая агротехника...Бактероденцид в лунки перед НГ избавит от мышей до весны почти 100%.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Берете строительную фасадную сетку...оборачиваете на высоту 40см...степлером скрепляете, затем ставите 4 кола вокруг саженца по высоте саженца...по колам наматываете спанбонд до плотности 80 (если плотность 40 то два оборота)...потом этот спанбонд завязываете узлом как мешок сверху...Защита будет 1. От мышей, 2. От зайцев, 3. От зимнего иссушения 4. От морозобоя 5. От снега ломающего ветки, 6. От солнца...Если мешают ветки то у саженца они легко подвязываются в веник чтоб не выступали за периметр кольев...Колья от штамба-сантиметров 15-20
    Мыши спанбонд прогрызают но не грызут сетку...Зайцы спанбонд не трогают
  11. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    М9. Опять же со слов. Сам определять на 100% причины недомоганий саженцев не имею возможности.
  12. pav57
    pav57
    pav57
    - это вы с собой спорите ? Я писал, что посаженные перед морозами молодые саженцы с ОКС, с не успевающей до морозов укорениться корневой системой, замульчировал опилками. Делается это с целью сохранить слабые поврежденные при пересадке корни, располагающиеся совсем неглубоко в земле, от вымерзания. У меня в саду ситуации, когда при отсутствии снега температура опускалась ниже "-20", повторяются примерно раз в три года.
    - это вы лежа под землей определили ?... Если температура воздуха "-20" и снега нет, то температура поверхности почвы те же "-20". У однолетних только посаженных саженцев корни располагаются в основном не далее 20 см от поверхности грунта - этот тонкий слой при отсутствии снега вполне может промерзать.
    - вы по-видимому всех считаете неумными, кроме себя, и сильно заблуждаетесь - я вас понимаю и разумной логики именно в ваших-то поучениях и не обнаруживаю. Пластиковая сетка для защиты саженцев, которой я пользуюсь, не только исключает повреждение штамбов грызунами, но и защищает стволики от перегрева на весеннем солнце: ячейки мелкие, и сковозь эту сетку проходит лишь процентов 30 солнечных лучей, штамб за сеткой находится по сути в тени.
    - вы разводите саженцы на продажу тысячами и скорее всего ни одного саженца ни от грызунов, ни от весеннего солнца не защищаете, а лишь раздаете фантастические рекомендации, поражающие нелепостью и трудоемкостью...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я конечно с градусником не ползал, а исследования проводились не раз, но не в моих правилах лазить по гуглам и выкладывать ссылки, а проще Вам почитать форум..Тут форумчане даже сами датчики ставили (если не ошибаюсь Тепцов Борис) Вам советую датчик поставить от метеостанции
    И еще советую самому хоть что то поверять а не слухи собирать
    'Промерзнуть'-это значит опуститься ниже 0, но это не означает ниже -10
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    М9 имеют проблемы с влажностным режимом, у меня они посоянно под щепой от измельчителя, но я так и не понял Вас
    У кого недомогания? у деревьев или у корней?
  15. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    К северу от Вас добавится еще проблема зимостойкости (у Васильева А. кажется вымерзал)
