1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    В латыни не силён, но по аналогии с березой (она то же пэндула), должна быть повислая, конечно это сорт, были бы шишки съедобные, сортов было бы как и у яблонь.
  2. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Ваша методика имеет право быть, хозяин барин. Если брать мои условия, то ни большая яма ни удобрения в ней не имеют ни какого смысла при промывном типе водного режима. Через год все это благополучно уйдёт вместе с водой. Ямы копал пару раз, когда у саженцев корни были довольно приличные, но всередине ямы делал горку из земли в неё вбивал кол, сверху на горку саженец, корни расправил, засыпал землёй без утаптывания, пролил водой, привязал восьмеркой к колу, все. А какой смысл в болтушке? Моё мнение, почва должна быть структурирована и корни должны "дышать".
  3. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    @Ladynets, Не переживайте живучее неприхотливое дерево, очень светолюбивое, к тому же быстрорастущее, должно быть все в порядке:). Цена конечно космос, может прививается плохо:faq:, сам не пробовал.
  4. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    1) почва в посадочной яме уплотняется и потому в последующем не проседает. Я писал, что в посадочную яму помимо "своего" грунта уходит большая тачка навоза и еще приходится добавлять почвы со стороны;
    2) для корней в "сметане" создаются комфортные условия для начального укоренения, запас влаги. По воздухопроницаемости почвы на моем участке проблем не возникает: под верхним слоем чернозема (20-30 см) супесь, глина в смеси с песком начинается примерно с 1,5 м глубины.
  5. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Корни рано или поздно вырастут за пределы посадочной ямы, если яма не три на три. Двухлетками не пробовали сажать? Мне кажется они догоняют и приживаются побыстрее.
  6. pav57
    pav57
    pav57
    - говорят что приповерхностные корни старых яблонь разрастаются в пределах круга диаметром до 20-22 метров... Плодородная почва в полусфере посадочной ямы провоцирует питающие корни саженца (те что потом разрастаются параллельно поверхности почвы) расти не только в тонком приповерхностном слое почвы под дерном, но и заглубляться, например на полметра.
    Двухлетки конечно же сажал, много, даже большинство, с ЗКС. У них обычно количество корней перед посадкой примерно такое же как у однолеток, в коме земли в горшке они исходно переплетены, так что прирастают они не быстро. Да и с формировкой... двухлетки зачастую продаются такого вида, что их нужно сразу сильно резать.
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Яблоня 6 летка, треснул ствол (чем замазать / забинтовать? Сейчас или весной?
  8. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Барсик, без фото Вам навряд ли кто ответит, возраст здесь не самое главное, надо понимать в каком месте трещина, в развилке или ещё где, какой размер и тд. Фото в студию и будут предложены варианты решения:).
  9. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Фото пока нет, но схема вот такая
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Вот такой общий план
  11. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Скорее всего у Вас треснула только кора, страшногов этом нет ничего, это естественный процесс, со временем верхние слои коры отмирают, а треснуть может например, если дерево быстро растёт. Если трещина до луба, то рекомендуют развести глину до консистенции пластилина, скатать тонкую колбаску и залепить. Смысл защитить рану от проникновения спор грибов и пр вредителей. Если не лень почитайте про бороздование, Вам как раз это в дальнейшем поможет.
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    спасибо, глину сейчас уже можно?
  13. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Рану желательно защитить (залепить) сразу, как она появилась. Если старая, как у Вас можно предварительно обработать медным купоросом, потом залепить глиной. А что смущает? Это как медицинский пластырь для человека.
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    смущает что я ее недавно заметил, а она образовалась видимо давно, глину чем то прижать типа повязки?
  15. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Лучше до весны глину отложить
