1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Конечно, уберите лишний нолик. Ошибка, т. к. привык измерять расстояния между отхождениями в мм.
  2. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Вариантов море. Если начинаем с сеянца, то как продолжение - вставка (54-118, Г134 и т. д.) / штамб из того же Коричного / на 1-1,2м. прививка первого сорта, который будет более зимостоек второго верхнего; прививка второго сорта в ЦП через 0,5-1м (в зависимости сколько будет скелетных веток первого)
  3. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Москва/Истринский р-н
  4. ник2662
    ник2662
    дорогу осилит идущий
    ник2662
    На Синапе и паре молодых яблонь и груш не опали листья, такое у нас первый раз, так и стоят с листьями уже пол зимы. Не просто не облетела часть, а вообще все на дереве. Даже не знаю, что это и почему. :faq:
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    нсмделе кол-во вариантов из моря сужаются в маленький прудик.
    1. корни д. б. достаточно зимостойки на случай "чёрной зимы". Кстати, начало зимы 78/79 было без снега, грунт промёрз (у меня) глубже 2м.
    2.54-118, думаю, имеет малозимостойкую надз. часть (не проверял), но доверять ему "границу снегового покрова" не стану. Штамб из Коричного - пожалуй, но для скелета - не очень из-за острых отхождений 3. прививать сорт в ЦП неосмотрительно, т. к. такая скелетная ветвь в дальнейшем будет иметь хрупкое соединение с ЦП. Надёжнее будет прививать сорта в скелетные отхождения одного (близкородственного с ЦП) сорта и т. д.
    Хотел довести, что вопрос достаточно "непростой".
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А если не соблюдать это расстояние в 5 - 7 см между скететными ветвями?
    Если все они расположены в одной точке, (растут из смежных почек), какие нежелательные последствия следует ожидать?
  7. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Чем дольше на Север, да. РФ разная, даже в рамках одного региона.
    От всего не застрахуешься. Когда это было... Любят у нас поминать 90-е, 78й! и 40е.
    А Ваш земляк на другом форуме выкладывал фотки дерева 54го. Но я предлагал только ограничиться вставкой 10-15см от земли для ограничения силы роста и ускорения плодоношения.
    проблема известная, как и средства лечения - зубочистки и прищепки у всех должны быть)
    А вот здесь хотелось бы поподробней. На первый взгляд разницы нет - будь то ЦП или ветка...
    Кто-то даже прививает в 5-10 см штамб/ветку, а на 1-3 летней древесине какие могут быть проблемы - все нарастет и зарастет. Естественно, речь не о груше на рябину и пр."ересь"!.
    сходите в церковь)
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ничего страшного. Если беспокоит, то, лучше ножницами, аккуратно обрежьте листовую пластинку. На черешках много не намерзнет.
    Совместимость или есть или нет и от места прививки не зависит. Другое дело, что при прививке в ЦП скелетные ветки нижнего сорта пытаются, по крайней мере вначале, конкурировать с верхним сортом и будут забирать вверх. Дело поправимое, но дополнительное внимание потребует. На мой взгляд, при создании 2-хсортового дерева такое решение оптимально.
    PS вот скелетная ветвь точно не будет иметь проблем с соединением. Сорт не только один, но даже прививок нет.
  9. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    А есть фото такого саженца? Так нагляднее. У вас какой высоты снеговой покров?
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Кольчатки, но не цветут и все.
    Всем любителям, которые надеются из дички вырастить что-нибудь путное, а вдруг.
  11. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Это у вас дичка посажена?
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Места отхождения скелетных ветвей - самый нагруженный элемент в конструкции дерева. Желательно их разносить по высоте. При сосредоточении отхождений в одном месте нагружения ветвей плодами, ветром, снегом могут создавать разнонаправленные критические нагрузки. Следствие - выломы. Наблюдал.
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Евгений, без категоричностей. Только для "задуматься".
    Прививка сорта в ЦП для создания скелетной ветви, на мой взгляд, нежелательна (избегаю) т. к. несёт некот. риски. Возможна несовместимость, даже слабая, а мы строим самый нагружаемый элемент конструкции.
    При прививке сорта в родную для подвоя ветку в будущем получите более прочную конструкцию. Т. к. самый критичный узел - отхождение - построено из своей древесины.
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Фото сделать не удосужился. Сложность в "дикой" стеснённости, будут посторонние наложения. На 6 сотках множество деревьев. Постепенно освобождаюсь.
    Граница снегового покрова "гуляет". В среднем о, 5 -0,7м, но возможна и выше 1,0м.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ну раз мои посты без внимания, то "задуматься" для тех, кто интересуется этой темой. Все, абсолютно все, саженцы из питомников привиты в ЦП. Можно обсуждать способы прививки и высоту, но только очень малое количество в любительских садах выращено на кронообразователях и даже штамбообразователи также подразумевают прививку в ЦП.
