1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Убрать ... это как? Откопать и спилить ниже уровня земли?
    Т. е. все таки не правильно сделал... От точки отхождения до спила сантиметров 5-7... В следующие выходные обязательно сфоткаю более подробно. А что же теперь со спилом то сделать? может масляной краской закрасить, чтоб меньше сохло или гнило?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ага
    Мало...
    Попробуйте прижечь до угля...шлифмашиной что ли,... от нее поджигется и шлифуется, потом замазать Этиссо...либо глиной толстым слоем. А потом смотреть...что раньше наступит...ветка утолщится или кора отмирать начнет быстро
  3. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Может маленькой газовой горелочкой попробовать обжечь?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В данном случае нужен не такой ожог...вот когда шлифмашина нагревает то получается очень гладкая потемневшая поверхность...блестящая как пластик...такая поверхность медленнее разрушается.
  5. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    То, есть с Ваших слов Игорь, как я понял все срезы в идеале лучше зашлифовать болгаркой? Или не так? Потом красить (замазывать олифой и т. д) надо?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Шлифмашиной после бензопилы полезно (это на больших диаметрах) а после нормальной острой простой пилы ни чего не нужно шлифовать, я даже кольцо ножом не подправляю, но это при хорошей пиле
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А как насчёт полезности пройтись красочкой?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По сырому? Краской лучше сухое покрывать..Вот когда затянуло спил через год-два...внутри валика можно, для эстетики. Да и замазки сейчас есть на любой вкус...Мое мнение -очень хорошо консервирует глина
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Sadovnik62, на даче глины нет, на участке - чернозёма. Надо будет привезти на дачу глины, а на участке развести чернозём :)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @PbI6A, Признаюсь честно...семечковые не мазал ни разу ни какой замазкой:close:
    Косточковые мажу интуитивно "там где нужно":close:
    Еслиб я все мазал у меня бы времени не хватило
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну не знаю, не нравится мне эта чернота :( Охота выскоблить и закрасить.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чернота на нижнем фото это как раз и есть 2-3 сезон...выше я так и написал...читайте
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Там же пиленные волокна, которые пилой разлохматили, ножом постругали, (намочили-высушили) раз 30, (заморозили-оттаяли) раз 30, и которые несколько погнили в результате всего этого. Если валики с разных сторон над ними сойдутся, не будет оно ускоренно гнить внутри?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Деревяшка ни когда не будет гнить если затянута валиком со всех сторон...пусть даже валик тонюсенький и затягивает 1\20 раны...Поковыряйте на старых срезах где валик есть и убедитесь в этом...там все твердое (древесина)
  15. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    а почему нет? часто так делаю, прививаю на акклиматизацию или передержку
