1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Не везде, под некоторыми ещё не довела. Тогда я не буду заморачиваться с бордюрной вокруг деревьев. Ещё годик помульчирую травой, а потом досею газон. А как практически? Его сеять прям вплотную к стволу? Или оставлять несколько см? И как косить? Если штамб 60-70 см? Аккумулятор. ножницами на коленях?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вплотную
    У ручной бензокосы есть специальный ограничитель, если при кошении его держать с противоположной стороны штамба то все очень хорошо выкашивается
  3. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    @AVS_1014805, Возвращаясь к посту 375. Сегодня сделал еще несколько снимков. P70923-133935.jpg На этом снимке проводник слева, конкурент, который надо удалить посередине. А теперь еще вопрос. Справа ветка тоже под острым углом.(фото 2 она слева). P70923-134008.jpg Тоже удалять или отогнуть и укоротить? На фото 3 видна ближайшая нижняя ветка. Там угол нормальный. Вопрос один. Удалять оба конкурента (острые углы) или одного? P70923-134029.jpg
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если нет острой необходимости в скелетной ветке из этих двух конкурентов, я бы их удалил на кольцо обе. В любом случае одну удалить обязательно, слишком близко расположены. Пенек от подсохшей верхушки черенка тоже подчистить. Все делать весной.
  5. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Подчистить - это немного укоротить пенек?
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Да, он сам показал линию реза. Кстати, сколько я ни пытался резать "правильно", ничего не получалось, когда стал резать также как у Вас с последующей подчисткой, стало гораздо лучше. Вот только это требует дополнительное время. Для молодых деревьев это время нахожу, а старым уже не важно.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Народ... Помогите. Не ждал, не гадал, и получил вот это (фото).
    Яблоня два года сидит на месте, покупалась, как двухлетка ЗКС (Весялина).
    Сейчас стволик диаметром в 5 см. Весной все было в порядке и вот, что случилось осенью.
    Фотки ствола по кругу. Насколько я понимаю, это место прививки.
  8. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    это случилось еще зимой-весной, просто было не заметно, морозобоина, стояла вода и прихватило когда-то
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    И что же теперь делать? Время-то упущено, получается... Яблоня все лето активно росла, да и сейчас растет еще.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни чего там страшного нет..ножом пошкрябайте старую кору для самоуспокоения...привой нормально наплыл на подвой
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Хорошо бы такое фото, чтобы было видно как сидит яблоня, на холмике, в яме, как глубоко, если в яме. Да и счистить, было бы неплохо.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Сидит вровень с общим уровнем земли... Счистить попробую, но боязно. Щетку какую мягкую взять? Если зубной щеткой?
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я бы подождал мокрой погоды, когда мертвая кора раскиснет и счистил обушком ножа или чем то подобным. Скорее всего вокруг стволика была довольно глубокая лунка при таянии снега от нагрева самого ствола. Эта вода никуда не уходила и днем была вода, а ночью замерзала, результат подопревание. Лечение, если нужно, у меня одно - бороздование и не откладывать, начинать с начала вегетации (как листья распустятся). Раз сидит вровень, лунка и застой воды неизбежны. Выход один, отаптывать снег, чтоы вокруг ствола был конус из уплотненного снега, тогда таяние вокруг ствола будет замедлено, а вода будет стекать.
    PS мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Резать кору?... Однако, боюсь.
    А если вокруг ствола по весне раскидать что-то темное, типа коры? Или сделать вокруг дерева небольшой ров?
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Идея понятна, а там уж как фантазия позволит. Засыпать ли землей не знаю, в любом случае, пока не будет понятен размер бедствия обсуждать нет смысла. Одно скажу, что прививки в питомниках рекомендуют окучивать, в этом случае приживаемость выше, значит и рана должна зарастать лучше. Бояться укоренения не стоит, не так быстро это происходит и никто не мешает вновь образовавшиеся корни удалить. В полезности бороздования убедился, фото не раз выкладывал, будете ли делать Вы, решать Вам.
