1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Есть (и очень распространено) др. мнение
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не просто распространено, но и обосновано с одной оговоркой: в зависимости от соотношения рослости (предрасположенности) компонентов конкретной комбинации.
  3. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Да там и так питания от листьев нет. А корневая либо еле жива, либо мертва. В первом случае, чем меньше надземная часть, тем лучше. И даже при хорошей корневой, если мы обрежем очень сильно, сразу же выгонит побег и за сезон он выстрелит мощно. Тут только временем рискуем, но не здоровьем. А вот если наоборот, на еле живом корне большая надземная часть, может все загнуться.
    Должны быть скрытые почки.
    Попробуйте оставить одну нижнюю ветку с парой почек. Если пойдут в рост, потом дерево сформируете. Я бы в этом случае пожертвовал временем. Но решать конечно Вам.
    Я привить уж найдите куда. Можно в городе, во дворах полно яблонь. Или к соседям. Можете попробовать передержать на груше, ирге, рябине, аронии, боярышнике. Заодно потренируетесь, пригодится.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Рослость дерева определяется способностью корня создать давление и способностью камбия его передать. Разве нет? Плодовые сорта обычно весьма рослы. Сорта подвоев обычно выбирают для сдерживания роста вплоть до карликов.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Что ж Вас сподвигло на такие умозаключения?
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет, товарищи. Кто нибудь садил семечки Антоновки? Можно ли вырастить ту самую Антоновку сеянцем? Какие шансы...
  7. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Обрезал вчера еще раз оставив меньше 30% от изначальной кроны.
    Оставил несколько веток. Некоторые из них укоротил.
    Под корой много влаги. Дерево не кажется мертвым.
    Хочу подождать и посмотреть, может оживет?
    Полуживые листики еще есть. Правда маленькие.
    Сколько советуете подождать прежде чем совсем на пару почек обрезать?
    А вот тут по подробнее!
    Рябина есть у меня. Молодая. Метра 4 высотой. Если я к ней привью, у меня что на рябине яблоки расти будут? :)
  8. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Ну подождите дней пять. Я бы сразу резал. Тут не до жиру, лишь бы выжило.
    Возможно. Груши у всех вырастают. Но скорее всего отпадет через год-другой. Но Вам это не так важно, главное этот год передержать. Вы не ради плодов прививаете, а для сохранения сорта. До следующей весны подвой найдете и перепривьете с рябины снова на яблоню.
  9. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Понял. Спасибо!
    Попробую привить. Посмотрел видео. Конечно не летом это делается.
    У меня из одного корня 3 рябины, диаметром 40мм.
    Хочу полностью срезать один ствол и привить под кору пару однолетних побегов с тремя почками.
    Стоит ли срезать с них листья?
    Варом заделывается только ствол, или прививку сверху тоже варом нужно замазать.
  10. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Nikolay815, варом ничего не заделывается. Он вредный.
  11. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Как так вредный? :ogo:
    Я считал что это бальзам для растений. Что если не замазать - будет ему плохо
  12. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    владимирская, г Александров
    я сколько замазал, прилично ! вредности не заметил
  13. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Плохо будет прививкам. Вар расплавится, попадет на камбий - и ничего не срастется. Варом если только ранки и чисто срезы замазывать. Да и то теперь другие замазки есть. Лучше работу сделать правильно, чисто, крепко примотать. Я бы еще палку какую поставила или примотала и колпак п\э одела на всю эту конструкцию. Срез замазала бы раннетом (ну нравится он мне, хотя есть и другие).
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вредный-вредный, Остера, наверное, начитался.
    Может расплавится, а может и нет. Всего то
    - не мазать, как масло украденное на бутерброд,
    - не пользоваться тем, что течет т. е. не пользоваться варом на основе продуктов нефтепереработки,
    - не мазать совмещаемые плоскости, а вот торец черенка очень даже мазать.
  15. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    У Вас же есть почки, которые еще не пошли, без листьев. Вот их и используйте.
