1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. дядяХулио13
    дядяХулио13
    дядяХулио13
    дача под Боровском
    @diagnozstroitel,
    У Н. Рабушко, например, много видео на эту тему
    работает все 'на ура', практика подтверждает
  2. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
  3. дядяХулио13
    дядяХулио13
    дядяХулио13
    дача под Боровском
    @Evgeniy29,
    Насколько помню, Игорь назвал видео "вредным" не в контексте
    "правила третьей почки"
    Еще раз, высказываю свое личное мнение по этой теме
    У меня на участке правило работает)
    на семечковых
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вы так и не пояснили, в чем суть этого правила. Как оно у вас работает?
    А отсылать в ютуб, это не ответ на вопрос.
  5. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Всем доброго дня и с праздником! :hello:
    Подскажите, пожалуйста, что такое с веткой? Это опасно?
  6. дядяХулио13
    дядяХулио13
    дядяХулио13
    дача под Боровском
    @diagnozstroitel,
    Там просто более наглядно процесс показан.
    Работает так:
    1. выбираете почку, из которой хотите вырастить ветку в нужном Вам направлении
    2. Отсчитываете три почки вверх (начиная с выбранной)
    3. Режете ветку над третьей почкой
    4. Из верхней почки пойдет побег-продолжение, из второй сверху ненужный нам побег, из третьей - то, что нам нужно
    5. Следующей весной обрезаем ветку над выбранной год назад почкой, оставляя растущий в нужном направлении побег
    6. Все.
    Поверьте, в инете намного наглядней)
  7. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Т. е. можно было бы ограничиться и двумя! Но раз сказано 3...)
  8. дядяХулио13
    дядяХулио13
    дядяХулио13
    дача под Боровском
    @Evgeniy29,
    Тоже возникал такой вопрос)
    Вроде как третий побег более сильный.
    Следующей весной попробую на вторую обрезать, проверить)
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Лишняя работа.
    Резать, а через год еще раз.
    Почему не отрезать сразу там где нужно?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Там смысл способа в том, что первые 2 почки дают слишком сильные и слишком вертикальные побеги. А третья - как раз слабый и направленный как надо (более горизонтально). Это если нужно не усилить, а ослабить рост и не увеличивать сильно крону. Я делала у себя. Да, из третьей почки вырастает обычно именно такой побег. Но выходит, что на его выращивание нужно: а) 2 года, и б) для получения 1 ветки два раза подойти с секатором. Это довольно утомительно и долго, если применять на всех ветках дерева, а если еще деревьев не одно-два... Но если дерево молодое и слишком стремится расти вверх, а не в стороны, то можно использовать.
  11. дядяХулио13
    дядяХулио13
    дядяХулио13
    дача под Боровском
    @vaska67,
    Деревьев много, но сад молодой, поэтому
    нисколько не напрягает два раза подойти с секатором.
    Наоборот есть возможность долгими зимними вечерами побродить вокруг, подумать,
    что по весне нужно чикнуть)
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Третья почка при планировании обрезки выбирается исходя из следующих соображений.
    1. Верхняя почка всегда формирует наиболее сильный вертикальный (близкий) прирост, Создаёт продолжение ЦП, если формируем ярусную (и др. вертикальные) крону.
    2. вторая сверху почка даёт прирост с небольшим уклонением в сторону. Угол отхождения от ЦП недостаточен (меньше или равен 45) ни для закладки плодовых почек, ни для создания прочного скелетного отхождения от ЦП. Стремится создать "конкурент" для ЦП. В любом случае от неё освобождаюсь.
    3. третья сверху почка (чаще всего) стремится создать прочное отхождение (угол больше 45, оптимален 60-90), на этом отхождении (скелетной ветви) в дальнейшем закладываются плодовые почки. Самый слабый прирост. Прирост м. б. увеличен приподнятием концевой почки вверх (в виде свечки).
    При обрезке выбираем "третьей" именно ту почку, что смотрит в удобное для развития деревца направление, удачно расположена по высоте. Имеем в виду, что неск. неудачное расположение всегда можем подправить (оттяжками), а угол отхождения корректируется известными способами.
  13. дядяХулио13
    дядяХулио13
    дядяХулио13
    дача под Боровском
    @toliam1,
    Скажите, пожалуйста,
    на неодревеснелых побегах это правило работает?
    Спасибо!
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Согласен с вами.
    Но только в том случае если мы укорачиваем ветвь направленную вертикально.
    А если обрезаем горизонтально расположенную ветвь, тогда все не так.
    Из первой почки вырастает продолжение побега, совсем не вертикальное.
    Но главное конечно в том, что лишнюю работу себе придумывать не стоит, поддерживаю полностью
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    В обрезке каждый случай индивидуальный.
    Иногда бывает нужно получить именно вертикально расположенный побег.
    Как тут правило трех почек действует?
    Создатели роликов, пытаясь привлечь внимание к себе, стремятся сделать его как можно более доступным для начинающих.
    Вот и придумывают: " считаем: раз, два, три и режем". В результате, каждый, кто умеет считать до трех, начинает думать что он уже приобрел в обрезке минимальный опыт.
    А главное умалчивается. Главное в обрезке, на мой взгляд, это понимание конечной цели. Прежде чем начать резать, надо ясно понимать, какую форму, высоту, высоту штамба и какое количество скелетных ветвей будет иметь сформированное дерево.
