1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. AshleyStenley
    AshleyStenley
    AshleyStenley
    Нет. Бордосской смесью месяц назад обрабатывала.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я почему спросила: если одинаковые пятна на яблоне, груше и алыче, то есть разных растениях, у каждого из которых свои болячки, то начинает думаться на хим. ожог.
  3. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Сделала фото ствола вблизи. Посмотрела со стороны, кажется мне, что есть сучок, который нужно убирать? Что скажете?
    Черное пятно - это Раннетом замазано.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И не один...Вот из -за этих "выступов" и все беды с корой
  5. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Если не сложно, нарисуйте, пожалуйста, стрелки ко всем, которые подлежат удалению.
    Который верхний, я понимаю, стаместкой нужно выдалбливать? Даже страшно, не уверена, что получится у меня правильно выполнить. Но пробовать буду. Сама увидела на фото как кора наплывает, а сучок мешает.
    И подскажите, какую лучше стамеску приобрести, они ведь, наверное, разные по размерам бывают...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С Вашими размерами можно обойтись молоток+острый ножик...требует навыка..но не сложно
  7. lapa50
    lapa50
    lapa50
    Москва дача Чехов
    Я уже давал ссылку на мнение авторитетного человека
    https://www.forumhouse.ru/posts/23999112/
    ИМХО - готовить замену.
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Sadovnik62, поскажите, продольные трещины на голом стволе, как на третьем фото тремя соощениями ранее. Как их защитить от попадания влаги?
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Я такие сверлом по дереву убираю. Диаметр подбираешь и сверлишь ниже уровня корового валика. Пока зарастает появившаяся ямка, замазываю ее лак бальзамом этиссо от влаги.
    Последний раз сливу выравнивал электрорубанком, потом равнял садовым ножом.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну если защищать эту древесину так не от влаги а от разрушения (иссушения.колебания влажности, гнили и т. п.)Если взять за основу что древесина сохнет через торцы (а не через бока) то страшного в этих "лысых" участках мало...Но тем не менее они растрескиваются, разрушаются. а роль этой древесины-каркас дерева и прочность этой древесины влияет на прочность скелета дерева...Сколько может эта древесина до критичного разрушения находиться на открытом месте? Яблоня я думаю лет 30 точно не разрушится...
    Чем мазать (если мазать)... ну кроме краски на олифе думаю остальное не подойдет, цвет подобрать, будет еще и косметический эффект...но это будет просто элементарная покраска деревяшки...как оконной рамы например
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня на погрызенной "китайке" 3/4 диаметра голая древесина, кора нарастает на оставшейся 1/4. Не думаю, что это хорошо, но и не очень представляю, что с этим делать. Ведь под оставшейся корой тоже древесина нарастёт. Будет ствол неравномерным по высоте, может быть, для гнили или вредителей больше открыт будет. Что ж с этим поделаешь? Красочкой голую деревяшку?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Добавлю-высохшую деревяшку
    Спил (сечение) сначала будет восьмеркой с меньшей окружностью где живое, а в дальнейшем равной, а в дальнейшем бОльшей
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А какие-нибудь фотографии поясняющие этот процесс имеются?
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Приветствую!
    Если дерево гонит поросль, что обычно бывает в таких случаях, или если есть лишний подвой, то можно сделать так:
    IMG_20190427_112532.jpg IMG_20190429_120706.jpg IMG_20190429_121151.jpg IMG_20190429_121423.jpg IMG_20190429_121644.jpg IMG_20190429_122459.jpg
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Должно получиться в итоге примерно так:
    Способ называется аблактировкой. Если есть высокая поросль, то можно сейчас сделать, еще не поздно.
