1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сергей, имел счастье спиливать такие аблактировки, жалею что фото нет, на слово поверь...еслиб увидели что там внутри творится, то забыли бы об этих "медвежих услугах" дереву...там гниль одна. Вместе с тем, я видел аблактировки сделанные под углом близким к 90 гр...вот там все ОК.
    Теперь вернемся к посту#2787..А для чего там аблактировать? Подпорка?...не не нужна она там...Увеличение сокопроводящей системы?,так там все не плохо...более того не факт что лишний костыль не повлияет на обмен основного дерева что тормознет наплыв желвака и валика, а это вредно...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Рисую (извините за качество, но думаю наглядно показана динамика и % голой древесины)
    Процент голой древесины БЕЗ УЧЕТА НАПЛЫВА ВАЛИКА! Желвак всегда растет с противоположной ране стороны от земли до 1 скелетной ветви. Так что питания от ран НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ..природу не обманешь
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это второй сезон после эпизода погрызения.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вперед уже наплывать будет не важно (плохо) а назад утолщаться будет год от года,
    Т. Е. взрослое дерево на спиле не будет круглым а будет восьмеркой (ну или похожий на восьмерку элипс)
  5. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    @Sadovnik62, спасибо! Как раз заметила на своей Медунице "горбик" на стволе, с противоположной стороны от такой раны! Скоро сфотографирую, очень это интересно выглядит.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пусть будет горбик
  7. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Уважаемые садоводы, недавно писала о свежепосаженной на старой даче Медунице: Яблони - 3 (агротехника)
    Попробовала убрать пенёк. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли срезала, или надо ещё?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еще.
    Если секатора такого нет (режущего носиками лезвий, без сминания коры и отслоения) то ножом
  9. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Хорошо, спасибо!
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А теперь аккуратненько хорошо заточенным ножом снимаем замятое секатором и лохмотья от него же.
  11. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Игорь, а если бороздовать наплыв? Все равно больше не будет наплывать? Т. е. по сути дерево только края зарубцевало при большой ране?
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    В тот год у меня было несколько деревьев погрызано. Все которые без аблактировки погибли, т. к. из-за ослабления питания, сначала напали древоточцы, а потом и грибки.
    По следующему опыту сделал вывод, что если не делать аблактировку, то дерево в моих условиях несколько лет мучается, не дает плодов, не растет, а для меня получается и занимает место. А так как подвои клоновые и сроки плодоношения на них ограничены, то аблактировка отличный выход.
    Кстати фото того, что должно получиться это сросшиеся два побега поросли. Свой проводник был обгрызан по кругу и удален пару лет назад, если бы оставил только проводник, дерево погибло бы, как и остальные.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Т. е. голое дерево останется? И выбирать (выдалбливать) его можно как можно больше и неоднократно?
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Оля, ещё.
    Нижнюю часть среза можно не трогать, а верхнюю я бы понизил. Как?
    Между пеньком и стволиком видна ложбинка. Верхнюю точку расположил бы в этой ложбинке. Чем?
    Пилкой с мелким зубчиком. У Фискарса (например) такая есть. Уберите острым ножом лохматки и замажьте оч. тонким слоем (лучше лак-бальзамом).
    Убедился, что при правильных срезах зарастание ускоряется. На таких молодых до 1 см за год. Поливайте.
  15. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Спасибо большое! :)
