1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычно сверлится..широким буром...но по состоянию конкретного дерева-может уже и лом проскочит, нужно чистить сначала исследовать (в т. ч. и ломом:))...а чтоб чистить нужна доступность скорее всего..а чтоб доступность была наверно нужно начинать удалять что то из боковых...на месте виднее
  2. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Какой-то заколдованный круг. Но если всё удалить, чтобы посмотреть и почистить, тогда это удалённой ветке уже не поможет)
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Удаленной не поможет...она для костра...а вот той что останется поможет
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @Sadovnik62, а что можно сделать с той ложбинкой, которая между другими расходящимися ветвями в центре? Тоже зачистить? Обработанные поверхности обрабатывать чем-то? Варом, например, или краской...
  5. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу отозваться знающих:
    Из лирики- осень наступила, высохли цветы...
    Вводная- месяц назад посадил саженцы колоновидных яблонь на клоновом подвое. Саженцы ЗКС. На сегодняшний день листья ярко зелёные и желтеть пока не собираются. Через пару недель будет устойчивый минус.
    Собственно вопрос: может листья стоит обрезать, не дожидаясь похолодания или с листьями в зиму пускать?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чистить...желательно подробное фото с разных ракурсов штамба и развилок
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там скорее всего нечего обрабатывать будет.
    Яблоня это не вечнозеленое растение...упадут когда надо будет...корни еще растут, иногда в декабре падают
  8. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    В декабре они все в снегу будут, и сверху ещё сантиметров 15 снега будет. Я уж постараюсь
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Вини Пух, Для того чтобы проверить ушла яблоня в состояние покоя или нет попробуйте рукой провести по листьям, если после воздействия черешки листьев легко отделяются значит растение уходит в зимний покой...обычно начинают отваливаться раньше на многолетней древесине и позже на однолетних приростах..Специально обрывать не нужно, если только при пересадке ОКС
  10. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Осенью некоторые проводят обработку концетрироанным азотом и медн. купоросом. Тогда дня через 3-4 почернеют и отвалятся. Делал сам так один раз, вроде все ок.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я не знаю о чем говорят, но клоновый подвой конкретно сегодня еще работает, растут корни и идет фотосинтез, а каждый лишний грамм сахаров это плюс для зимовки, тоже самое и с вызревание древесины..Листья выдерживают небольшой минус...Лист находящийся сейчас на яблоне содержит еще одну важную деталь-пазушную почку и от ее вызревания зависит очень много в последствии.
    Влияния позднего сброса листа на зимостойкость не замечал ни когда..такая особенность у яблонь на полукарлике, на карлике еще дольше висит
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обжечь листья и обовать руками-это одно и тоже...одно-химический ожог...второе-механическое воздействие...химией просто быстрее и проще, обосновано только при необходимости..Не путать с обработками для стимулирования вызревания август-сентябрь
  13. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Только в первом случае листья успеют хапнуть азота для нужд корней в период зимы. Хотя это может только одно из частных не подтвержденных мнений)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет...высокая концентрация только обожгет...азот для нужд корней зимой? зачем?
  15. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Так растут круглый год. в земле ж не минус (в основном!)
