1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А можно подробнее? 54-118 имеет какие то особые свойства корнеобразования, каких не встречается у сортовых?
    Или дело в чем то другом?
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Sadovnik62, Игорь, посмотрите, пожалуйста, какие мои действия? Засыпать землей повыше? Первый раз такое вижу...
    1B6192DA-30D2-4E5D-878E-233561215006.jpeg D63E2025-FB2B-4D50-B5CD-8ECA03E4BDA4.jpeg
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Александр, не сразу заметила сообщение.
    Хочу уточнить не совсем понятные для меня слова:|:. На первом фото на зиму сделать холмик, а на лето убрать? Вы говорите: «Привой может перейти на собственные корни», - это хорошо? Если так и произойдет, землю на лето не отгребать? Или я совсем Вас неправильно поняла? Простите, я запуталась:|:
    466389DF-5C8A-4EF1-8961-B4D52CA216B9.jpeg E2B1507B-5F91-4522-8333-D0FFBFB54013.jpeg
    И еще про привовой и подвой. Эти деревца двухсортовые, прививка у них выше или это утолщение еще одна прививка?
    Про второе фото всё поняла - землю подсыплю:pioner::hndshk:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да.
    Срезать
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Понимаю, что «краткость сестра таланта», но не настолько:)]. Смотрю на обе фотографии... ищу, что резать... корешки?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Корешки что вышли выше уровня земли
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    А я думала, все корешки только на пользу. Расскажите, пожалуйста, почему именно эти лишние:)?
  8. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Не слишком развернутый ответ).
    Все таки непонятно.
    54-118 изначально из семечка был выращен?
    Это было последнее семечко, имеющее такие свойства?)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Они не нужны...толку от них мало, наоборот они отбирают питание у подземных...а с этими подвоями-якорность нужна,
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно...все когда то из семечка вышло. Отбирался сорт по определенным качествам, это низкорослость, обильная корневая мочка, и самое главное-способность давать корни практически из любого места от коры для легкого размножения...Если сказать проще яблоня со способностью вегетативного размножения как у малины;)..Я пробовал обрезанные после окулировки подвои нарезать на черенки, все это связывать в пучек и под пластиковую бутылку на лето (как розы)...осенью на связке-борода корней снизу и листва сверху..Попробуйте обычную яблоню так укоренить
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Согласен. И эти тоже можете обратить в пользу.
    Сейчас бросьте на них горсточку земли, прикрывая от солнца и следите в дальнейшем, чтобы не оголялись (иначе может появиться поросль). Но если они отрастут/появятся выше по высоте стволика, то будут уже вредны (как сказал Игорь).
    В дальнейшем старайтесь учитывать для этого деревца особенности клонового подвоя - во влажной среде образовывать придаточные корни.
    Потому создавайте в зоне выхода стволика из-под земли сухую проветриваемую атмосферу. Т. е тщательно пропалывайте от травы диаметр см 15-20, а приствольный круг прокашивайте и оставляйте траву на месте (питание для дожд. червей). А поливать старайтесь по периметру пр. круга (не под стволик).
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вопрос первый, какой у Вас грунт? Вопрос второй, какой УГВ? В зависимости от ответов будет и вывод. Если грунт плотный (не песок), то усиление якорности не нужно. Если УГВ низкий, то необходимости в дополнительном ярусе нет, т. е. можно обрезать, можно не обрезать, без разницы. Однако, судя по всему, Вы не задумывались о том, что дерево будет сидеть не один год и грунт за это время поднимется, даже если не поднимется, в феврале-марте кора начнет нагреваться и снег будет таять, пропитывая ниже, ночью будет замерзать и ствол окажется в воронке из льда, которая днем будет полна воды, ночью будет лед, что может привести к выпреванию коры, хорошо если не кольцевому. Так что самое разумное, насыпать доступный по высоте холмик, чтобы избежать такого развития событий. Весной разокучить. Резать корни или нет, дело Ваше, только, по моему мнению, корни еще никогда лишними не были, даже если острой нужды в них нет.
    Со вторым деревом ситуация совсем другая. Подвой семенной и переход на собственные корни привоя, в общем-то, ничего не изменит. Дерево будет таким же рослым, корни также стремящимися вглубь. Скорость вступления в плодоношение также изменится мало. Вопрос только в том, насколько зимо- морозостоек культурный сорт и это лотерея. Он может оказаться вполне устойчивым и тогда никакой разницы не будет, но если он окажется вполне себе нежным, то может прожить не долго. Так что будет правильнее не экспериментировать и не допускать перехода на собственные корни, окучивание на зиму, лучше делать. Причина описана выше.
    Все сказанное только мое мнение и редакция ответственности за него, как известно, не несет. :hello:
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А почему Вы так решили?
    Вы правы, можно резать а можно и не резать а подсыпать грунт...На мой взгляд-подсыпка бывает не очень удобна...во первых будет размываться дождями и поливом, во-вторых после подсыпки корни выше в 50% случаях появятся-опять подсыпать? а в-третьих там уже некуда сыпать кроме как культурку засыпать (хотя страшного нет ни чего в этом)
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Пардон :faq:, а вот с местом прививки я, похоже, лоханулся. Если так, то смотрим вариант 2. Что же до неудобства, то уж лучше так, чем напороться на выпревание коры, тем более, что один раз в год окучить по осени и один весной разокучить 2 дерева не так и велик труд.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @AVS_1014805, Честно сказать, я на такие корешки даже внимания не обращаю...подохнут сами, так подохнут, врастут в землю и одревеснеют, можно чикнуть секатором для эстетики...Главное одно...дерево на это не реагирует болезнено..от слова-ни как не реагирует
