1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Может мы не допоняли друг друга...Я хотел сказать, что плоды Керр можно и есть и сеять, а плоды 54-118 только сеять)
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А когда пришпиливается и окучивается, весь побег оказывается под землей? Или надо частично на поверхности оставить?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сначала из узлов побега выходит поросль, вот эта молодая поросль и окучивается...Побег пришпиливается в траншее а когда окучиваются молодые побеги побег уже далеко под землей...там он и находится не один год...Когда молодые побеги вырастут осенью они разокучиваются и отрезаются от старого (пришпиленного) побега...На след год все повторяется каждый год пока маточник не постареет...я меняю маточник часто...песок у меня
  4. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    @diagnozstroitel, вот в этом видео есть некоторые разъяснения по вопросам, которые поднимали выше о подвоях
    Весной этой 2 подвоя 54-118 длиной 40см не стал прививать, т. к. на них из корней было по 2 волосинки, думал не жильцы. Но не выкинул, а прикопал горизонтально (часть где корни на глубине 10 см, верхушка вровень с землей - такой наклон) в малиннике. В итоге на одном 4, на другом 2 ростка. Летом не следил за ними, поэтому может дождь часть подвоя оголял, в августе проокучил, еще не отделял.
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    В землю (траншею) закапываем и пришпиливаем горизонтально 3 или 4 побега, длиной примерно 70 см. Располагаем их параллельно на расстоянии 5 - 10 см. верхушки побега выводим на поверхность хотя бы по 10 см.
    Ждем появления поросли.
    Дальше вроде все понятно.
    Правильно я понял?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Корни наклонно
    Сколько есть, может и 1 быть
    Тоже по наличию размера, для стимулирования роста расчески можно (так и делают) обрезать 1\3...1\2
    До того пока не выйдут ростки из узлов ни чего не закапываем...все в траншее, закапаны только корни (получается корни ниже траншеи).Закапываем + еще и окучиваем по мере роста тогда когда побеги молодые пошли. Эти побеги (они будут с корнями) после разокучивания отрезаем от основных (которые с весны были пришпилены) старых...Основные старые помимо того что дали побеги вверх, еще дадут корни вниз...Эти корни основные маточные. Закапывать и окучивать лучше рыхлым грунтом...песок-хорошо...Если почва тяжелая, то можно опилками окучить, только опилки поливать нужно часто...сохнут
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Ну теперь вроде все понятно.
    Спасибо.
    Пришпиленный побег не закапывать, пока не появятся вертикальные побеги.
    Попробую, у меня как раз два подвоя 54 118 незадействованых остались, их весной и пересажу.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Окучка нужна для того чтоб у молодых побегов образовались собственные корни...а пока нет побегов то не чего и окучивать
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Опилками окучивать, вы не рекомендовали из за необходимости частых поливов, а перегноем можно?
    Перегной у меня - два года пролежавший коровий навоз.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чистым нет...перемешанным с песком можно...торфом,смесью грунта и старых листьев...Рыхлым одним словом
  11. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Такое хиленькое деревце и столько плодов! у меня пока баобаб не вырастет плодов нет
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Семенной подвой?
  13. innovna
    innovna
    Инна, живу здесь
    innovna
    Инна, живу здесь
    Гомель, Беларусь
    Здравствуйте! У меня тоже вопрос по корешкам. Пересаживали яблоню-четырехлетку, почва песок, угв невысокий. Вот такая ситуация:
    Снизу корневая хорошая. Все засыпала, сделала холмик.
    В садовой премудрости только начинаю разбираться. Правильно ли я понимаю, где что:
    Правильно ли я понимаю, что доп. корни образовались из-за интенсивного мульчирования вокруг ствола, то есть корневая шейка оказалась заглубленной? И случай у меня такой же, как у @Маслёнкина, делать нужно как здесь сказано?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @innovna, При пересадке нужно было заглубить эти корешки...до прививки закопать
  15. innovna
    innovna
    Инна, живу здесь
    innovna
    Инна, живу здесь
    Гомель, Беларусь
    На данный момент корешки закрыты, холмик небольшой, к весне будет вровень с уровнем земли вокруг.
    А по вопросам в предыдущем посте - корневая шейка там, где нарисовала на последнем фото и она оказалась заглублена? Или все было правильно? Пожалуйста, помогите разобраться. :flag::|:
