1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какая там идея? :aga:Изначально таких труб сделал штук 50 при чем труба толстостенная (6мм) разрезанная с одной стороны полностью, с другой разрезы по 30% с двух сторон, чтоб легче было одевать. Были сделаны для защиты деревьев (каштаново-рябиновая) рощица которую высадил перед домом на муниципальной земле от повреждений бензокосилками (косили посторонние люди),с десяток одел на свои деревья в саду (молодые саженцы),так как кошу сам бензокосой (т.е. защитой от себя)...Одел да и так остались. На плодовых снял в 5 летнем приблизительно возрасте (кора уже лески не боится)...на каштанах и рябинах лет через 15 когда щели начали расползаться от диаметра штамбов...не эстетично стало. Ни где ни выпреваний не морозобоев не видел. Но трубы то остались:)]...Вот и начал их на молодежь лепить...Они 20-25см...т.е. зимуют под снегом практически. Что касается мышей то мышь может залезть через верх и работать...Поэтому сверху сетку одел
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @AVS_1014805, Мышиный погрыз почему то как правило всегда в зоне 5-10см,бывает выше, но редко
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    До сих пор Бог миловал, а от полевки труба и в 2 мера не спасет, если эти 2 метра не под землей. На зиму снег и отоптать не проблема. Параллельно решается и другая возможная проблема - воронка с водой в начале оттаивания, а вот труба может и усугубить.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть такие рекомендации..Мое мнение-1.это нужно постоянно помнить что топтать пора;),после каждого снегопада2. Топтаный снег увеличивает теплопроводность и перестает быть утеплителем3. Тает позже чем обычный
    У меня были случаи когда 50% товара съедали...этак полтыщи яблонь...Только яблони...Груши ооочень редко, даже и не припомню...Алычу,вишню,черешню-не едят...запах камеди отпугивает и аромат антипки
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Защищаю только маточные особоценные от 1 до 5 лет...На питомник конечно сеток не набросить на все...Помогает хорошо бактероденцид...Вся борьба начинается с НГ...до НГ ни разу погрызов не видел
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    И топтаный снег все равно землю укрывает. Гибель корней от промерзания в нашей зоне, как мне кажется, несколько преувеличенная проблема. Здесь не степная зона с черными морозами, а вот выпревание на холодных грунтах это реальность, грустная реальность.
    Да нам ничего другого и не нужно, мы ж не пытаемся "задержать" вегетацию подобным образом.
    5-10 яблонь это не полтысячи, не велик труд.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен
    Может везет, но у себя не видел ни когда...ни на черноземе ни на песке
    У косточковых корни начинают поздно работать из за плохого прогрева грунта, цветение всегда практически без корней, корни подключаются почти по завязи, а это плохо. Справедливости ради скажу что по наблюдениям топтаный снег не намного отстает от пушистого при таянии...ну пусть недельку...
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Смотрится красиво. На этом, к сожалению, для меня плюсы заканчиваются. То, что это должны быть специальные трубы, сомнений нет. Канализационные трубы жесткие и снять, даже разрезанную вдоль трубу целой, возможным не представляется, так что конструкция одноразовая, но это мелочь. Летом защищать от мышей не нужно, а зимой зазор между стволом и трубой будет до самой земли и этот зазор будет заполнен воздухом. Можно надеяться на то, что это будет более теплый, чем приповерхностный, однако температура в приствольной воронке почему то существенно ниже. Так что хорошо ли это, не уверен. Если выращиваем кусты в высокоштамбовой форме, там такие приемы оправданы, но там и задачи другие.
    О Канаде же хорошо сказал Городницкий "похоже на Россию, только все же не Россия".
    Но это только мое мнение и не факт, что правильное.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ради интереса посмотрел сейчас климат Канады и наш. У них больше половины страны со среднегодовой плюсовой температурой, а у нас только юга. И зимы намного мягче наших, средняя температура января даже плюсовая есть. В целом сравнимо с нашим от Ростова и южнее. Так что поддержу AVS_1014805, не для нас эта технология.
  10. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    А почему более низкая температура должна отрицательно повлиять на технологию? Скорее наоборот, слишком высокая температура может "сварить" растение
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    "Теория без практики мертва", кажется так когда-то учили.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я в отличие от AVS_1014805 наоборот считаю, что зазор зимой будет заполнен водой. Периодически замерзая и оттаивая она будет портить кору.
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Владимир,
    для северных условий...Основное назначение, вижу, защита от грызунов.
    труба д. б. вентилируемой, т. е. сетчатой. Надевание разрезанных вдоль пластиковых бутылок может вызывать подопревание за счёт парникового эффекта. Отсюда - непрозрачная.
    Разрезанная вдоль, будет по-мере утолщения ствола, разворачиваться. Т. е. д. б. с запасом.
    Непонятна Ваша посылка, что "рост ускоряется".
    Если плотно прилегает/легко разворачивается, то грызуны там не поселятся.
  14. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Анатолий, рост ускоряется как раз за счет парникового эффекта. Если труба светопроницаема, сумма положительных температур внутри будет больше. Плюс защита от ветра. Не любят прихотливые растения ветер, это факт. Прихожу к пониманию, что исключительно важен материал трубы. Нужен пластик, пропускающий свет, плюс матовый, защищающий от ожегов с вент отверстиями.
    А вообще, этим принципам, наверное, будет соответствовать конструкция из 3-4 колышков с закрепленным поликарбонатом. На зиму все это можно обмотать спанбондом.
    Кстати, по Вашему совету, сделал у себя для теплолюбивых растений вигвамчики на зиму: три палки пирамидкой, сверху обтянул спанбондом, закрепи степлером. Когда руку набьешь, довольно быстро такие домики делаются.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А поликарбонат наверное получится и в трубку скрутить вдоль сот. Это я Вам в качестве варианта:).
