1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. Rantes
    Rantes
    Rantes
    Томск
    Доброго вечера садоводы! Подскажите, пожалуйста какие веточки обрезать яблоне?
  2. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Мое имхо. Что-то вы запустили дерево. Большой пенек внизу. Ветки низковато да и большие. Центр проводник вымахал сильно. Ветки тонкие длинные без боковых веточек. Вот мое видение. Дерево не резали при посадке? и В первый год?
    До первой снизу левой ветки вообще все боковые ветки под пенек срезал бы.
  3. Rantes
    Rantes
    Rantes
    Томск
    Нет, не обрежали при посадке.
    По незнанию
    при посадке ничего не обрезали. В этом году весной обрезали проводник-конкурент (большой пенек внизу)
    Подскажите, а обрезку сейчас поздно проводить?
  4. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Буквально только что сказали, что режут хоть когда. Я все таки придержусь того, что режут до распускания почек, потом пришипыванием и оттягиванием. Думаю в вашем случае тянуть не надо. В любом случае будет лучше, иначе через год вообще получите рослое тонковеточное существо с плохой корневой. Режьте. Только сразу защищайте срезы. Режьте на внешние почки и на ту почку, которая даст ветку в нужную вам сторону. Не оставляйте пеньки. Посмотрите в инете под каким углом резать. Прирост в конце года будет, заметьте сколько, следующей весной срежете половину от него. А там уже видно будет
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Дерево у Вас уже распустилось?
  6. Rantes
    Rantes
    Rantes
    Томск
    Нет еще. Только почки начинают набухать
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Есть нюанс. Если подвой клоновый (карлик, среднерослый и пр.), то обрезав концы, Вы возможно обрежете плодовые почки, которые на них находятся.
  8. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    По обрастанию ЦП в прошлом сезоне, видно что пробудимость почек и побегобразовательная способность высокие. В таких случаях, ЦП требует слабое укорачивание на 1/3-1/4, так можно избежать острых углов.
  9. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Побегообразовательная спогсобность, это как раз много веточек. А тут прет один как танк наверх. И... да 30% как с хвоста отрезать. Так и нарисовал вродь.
    А то что пробудимость хорошая, так это хорошо. Подрежут - сразу ветки должны начать плодиться ;-)
  10. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Я по почкам обрабатывала Профилактином, затем по розовому конусу - Фитовермом, яблоня была вся в цвету. Думала, что во время обработала и погода была соответствующей без затяжных дождей, но увы... очень много поврежденных бутонов.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А когда на одной "палке" во все стороны куча веточек 3-5 см - это она? "Побегообразовательная способность"?
  12. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Может препараты слишком "няшные". В Профилактине концетрация действующего в-ва в 20 раз ниже, чем в том же Фуфаноне.
    пс. ну да, в первом средстве упор на вазелин, а не малатион: "При обработке деревьев этим средством, на них образуется пленка, которая закрывает доступ воздуха к вредителям и они погибают"
    Фитоверм хоть и хорош, но тоже специфичен - эффект при температурах выше +18 и действует не так быстро и не продолжительно.
  13. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Тогда еще вопрос: если ли смысл проводить обработки Искрой, Фуфаноном по оставшимся завязям, или до следующего сезона нет смысла проводить обработки против вредителей?
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет. Подскажите когда убирать обертку вокруг прививки, можно ли ее оставить до осени, а то что то боязно изоленту отлеплять, испорчу еще или сломаю.
  15. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Нужно! Для предупреждения перетяжек, в случае необходимости, можно перемотать посвободней летом. Можно оставить и до следующего года, хотя рекомендуют почему-то снимать на зиму. На забытых в прошлом году никакого негативного влияния не заметил.
    По ситуации. Может и несколько раз потребуется.
