1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если разбросана, то совсем некстати. Срезаете под углом градусов 45 верхушку пластиковой бутылки и насыпаете в нее отраву. Фиксируете к колышку. Вот так будет кстати.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я с двух сторон дырявлю (еще со дна)...чтоб вход\выход был
  3. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Почему нет..если процесс одевания, созерцания данных аксессуаров доставляет Садоводу наслаждение) Фетиш!
    Пс. У Вас на 3й фотке аблактировка или случайная ветка "затесалась"?
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @AVS_1014805, у нас вредители не только четвероногие шатаются, двуногих тоже достаточно :( От этих вреда на порядки больше - вообще что угодно натворить могут.
    По типу поилки для куриц? А защита от дождя? И птицы всё равно подлезут. От птиц надо закрывать. Насыпать на дощечку и прикрывать чем-то типа старой ненужной сковороды. Мыши укрытия любят, а если там и еда, то сразу придёт им капец. От зайцев только частый забор наверно поможет...
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @PbI6A, в выходные сфотографирую. Верх среза приходится на середину скругленной верхней части, а не на цилиндрическую часть. Кладете так, чтобы получился козырек. Он ограничивает высоту от земли и попадание воды. Хорошо бы еще под небольшим уклоном для дополнительной защиты от попадания воды. Тогда дно бутылки с содержимым будет дополнительно приподнято, что еще ограничит доступ тем, кому содержимое не предназначено.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Оборачивать молодые саженцы, утеплять на зиму надо не намокающим материалом? Если да, то каким? Обернул геотекстилем, но он намокает. Вот теперь думаю-будет оттепель, он намокнет, потом заморозки, он покроется льдом. Так какое же это утепление? Если только спасение от зайцев.
  7. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - ни то, ни то: там молодая яблонька (как и большинство в моем саду) привязана к арматурине, а для подвязки пары наиболее тяжелых гроздей яблок, висящих на тонких веточках, к арматурине еще привязана длинная наклонная палка.
    - Андрей Васильев упоминал, что для мышиной отравы использует отрезки полипропиленой канализационной трубы (диметр типа 50 мм) - я тоже использую таки отрезки (длина примерно по 30 см) - мышам в них комфортно, а птицы на эти лежащие у стволов саженцев куски трубы внимания не обращают. Двухметровая труба стоит рублей 100, из нее получается штук 7 обрезков. В них в середину помещаю (под зиму) зеленые брикеты отравы.
    - под этой тканью кора будет преть-мокнуть, попортится... И сто раз уже говорили, что никакое оборачивание нисколько не греет, только наоборот не дает нагреваться коре под весенним солнцем ! В морозы единственным источником тепла для саженцев - это тепло грунта. Замульчируете под зиму почву опилками - тепло будет лучше сохраняться в земле, и корни молодых саженцев не померзнут. Перед сильными морозами засыплете саженцы кучами снега - и то же тепло земли будет согревать саженцы под снегом (точнее не давать им переохладиться и иссохнуть - абсолютная влажность воздуха при низких температурах бывает в десятки раз ниже, чем летом, отсюда и испарение снега).
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Мышам может и удобно и птицы, наверное, внимания не обращают. Да и не дорого. Вот только закладывать непросто, обеспечить отсутствие доступа воды невозможно, мыши не английские джентльмены и когда едят раскидывают. Трубу еще нужно купить и привезти.
    Может сто, может нет, раз говорили не только о том, что укрытие не греет, но еще и о том, что укрытие сглаживает перепады температур и жесткость ветра, перегрев коры на февральско-мартовском солнце. Впрочем, говорили и о том, что не наукраваешься, особенно если дачник и бываешь наездами. Штамб должен быть стойким и без укрытий выдерживать все превратности судьбы. Говорили и о, мягко говоря, спорном решении утепления корней.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучшее сохранение зимой наоборот-холодильник
    Кто мешает сделать своеобразную трубу-четыре колышка вокруг дерева которые обернуть спанбондом
    Насчет выпревания при соприкосновении, года 4 подряд оборачивал шелковицу (лень было колья ставить), ну просто заворачивал в спанбонд...ни чего не прело...Сейчас ежегодно перед змой заворачиваю плотно вечнозеленые-тиссы,конику,туи...не видел выпревания даже на них ни какого, хотя сжимаю жестоко, веревкой сначала веник сжатый делаю а потом плотно тканью...Но вот штамбы заворачивать тканью всегда опасаюсь, там плотное соприкосновение, а не каркас из веток хоть и плотно сжатых
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я прошлой зимой просто тряпки пропитанные дегтем разбросал, мыши саженцы не тронули, хотя следов на участке было много..думал выветрится, а нет..когда весной тряпки собирал - руки целый день пахли.
    Меня другой вопрос сильно занимает...Заглубление корневой шейки ..Чертовы ямы осели..почему то в этом году еще подосели, да и местами участок приподнять надо..Короче черешни, груши и яблони 12т надо засыпать/поднять на 10-15см...Привиты все..Два сезона уже сидят..вроде всё норм, некоторых кажется сильновато порезал по весне, болели..Встречал тут..и на других ресурсах мнение, что перевод на собственные корни не такое и зло, а вроде даже и неплохо.
    У меня участок сухой..грунтовые воды низко..никто нигде пока не выпревал..Очень хочу подсыпать, а не вытягивать..Как всё-таки лучше поступить?
  11. pav57
    pav57
    pav57
    - у меня более 70 молодых саженцев - сколько времени нужно проползать по участку в позе зю, чтобы соорудить такие "трубы", сколько палок нужно будет заготовить, сколько спанбонда и веревок понадобится для сооружения таких пародий на трубы ? А результатом будет то что в дыры между тканью и стволом залезут мыши, возможно даже обустроят зимой в ваших "трубах" комфортные гнезда. Хотя ткань скорее всего съедет с пресловутых колышков до почвы под тяжестью снега.
    - и не противно руки пачкать и загаживать участок зловонными тряпками ?
    - вот я 07.10 посадил семь молодых саженцев с ОКС (на первой фотке выше один из них) - конкретно под ними потом насыпал по 10-15 см опилок, потому что корни у них пока слабые и все находятся вблизи поверхности почвы. Следующим летом эти саженцы нормально укоренятся - и "утеплять" их на зиму тогда уже не будет целесообразно.
  12. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Какой у Вас подвой?
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Дело вкуса и, для собственного спокойствия, может утепление имеет смысл. Всегда сажаю под зиму, ну вот такой извращенец, и еще ни разу ни одно дерево не вымерзло. Полевка жрала, выпревание, не фатальное, было, мыши в корнях гнезда устраивали, а вымерзания не было ни разу. Впрочем, ничего плохого не вижу, как и смысла не нахожу.
  14. pav57
    pav57
    pav57
    - сейчас сажал на 54-118 саженцы от Васильева. Собственно почти все молодые яблони у меня растут на этом подвое.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Абрикос, персик, черешня?
    А если яблоня то закрывать только рискованных и больных (полудохлых) районированных только от мышей, от зимы районированные и здоровые яблони не закрывают
    Тут вроде бы о мышах речи не шло...речь как создать стабильную среду вокруг саженца, от мышей совсем другая агротехника
    Это лишнее, при любом подвое
    Тем более на этом
