1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Что с газоном? (проблемы, болезни) - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 15.06.17.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Юрист @Gleentvein, не даст соврать - "после" не означает "вследствие". Хотя, конечно, я бы не стал делать вертикалку, если не уверен в ее необходимости.
  2. Gladisheff V
    Gladisheff V
    Gladisheff V
    :) да, утверждать не возьмусь, у меня лишь подозрение, что резка спровоцировала рост сорняка.
  3. Gladisheff V
    Gladisheff V
    Gladisheff V
    Я не был уверен в её необходимости. С помощью вертикалки я надеялся/пытался минимизировать образование кочек. У меня засеяна не лучшая смесь трав. Там и райграс и овсяница овечья.
    Дмитрий Юрьевич, как бы Вы поступили на моем месте, если бы решили побороться за данный газон?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я отдаю себе отчет в том, что я не способен заставить измениться ни райграс, ни овечью. Поэтому бороться за данный газон я бы не стал: я или принимал бы его таким, какой он есть, с сорняками, которые на нем неизбежны, либо начал бы с чистого листа.
  5. Gladisheff V
    Gladisheff V
    Gladisheff V
    Значит я просто оттягиваю неизбежное... А он у меня красавец. Жалко... Соседи спрашивают - не искусственная ли это у меня трава :) Всё думаю, а вдруг райграс незаметно изведется? Недавно еще хелатным железом обработал. Цвет - изумрудный.
    Но, и мысли о том, что пора всю эту красоту косить под ноль, засыпАть песком, трамбовать, ровнять а поверху стелить рулонный и не мучатся - тоже частенько посещают.
    Решил так - пока радует глаз, буду набивать на нем руку.
    З. Ы.
    Дмитрий Юрьевич, спасибо за ответы.
  6. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Меня тоже посещала такая мысль. Поэтому по весне устанавливаю высоту ножей вертикуттера так, чтобы только слегка царапали землю, практически только "причесываю" газон, мусор собираю.
  7. max40
    max40
    max40
    Раменское
    День добрый. В прошлом году постелил рулонный газон. Прижился хорошо, до самой осени был плотный и зелёный. После зимы очень неохотно отходил, но прогресс роста был. И тут резко принял такой вид. С поливом проблем нет: дожди идут практически каждый день. Да и жары нет совершенно.
    Что это за напасть?
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Тилт и амистар экстра мне должны помочь? Это можно считать универсальным сочетанием? Какую дозировку применить и можно ли смешать? Не хочется 2 раза бегать... Есть возможность достать эти 2 препарата. Но, сказали, что тилт замедляет рост. Или газону это только на пользу?
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @max40, похоже на выпревание. Застоя воды нет? Райграс в составе рулона присутствует?
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Sodmaster @Колян Петров выручайте газонострадальца! Есть тилт, на днях будет амистар экстра. По 10 мл. каждого на 2 литра воды (это то же самое, что и грамм в данном случае?) на сотку? А если я туда еще и хелат железа добавлю? И линтур с лонтрелом? Или что-то исключить?
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Gleentvein, Линтур с лонтрелом - легко. Насчет хелата - я бы не стал. См. последние посты в "удобрении".
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Застоя воды нет: почва супесь. Райграса в составе рулонах тоже нет: овсяница и мятлик.
    Примерно такой же вид у газона был после схода снега. Но потом стал оживать и тут буквально за пару дней стал таким как был в апреле.
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    В связи с гипотезой относительно долларовой пятнистости произведены следующие действия:
    После следующего укоса предполагаю подкормить вот этим
    Еще такая беда.
    Тоже грибковое?
    По такой же причине расстался с плакучими ивами.
    Импортные стволы особо подвержены болезням.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    На фоне морозобоин, типичных для малозимостойких форм.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Все стволы всю зиму надежно укрыты сугробами, так вышло - наметает. Если прихватывает морозами, то только до снега. Отходит кора. Я думал что-то грибковое...
    Манипуляции по газону одобряете?
