1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Что с газоном? (проблемы, болезни) - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 15.06.17.
  1. Julykiev
    Julykiev
    Julykiev
    Доброе утро! Подскажите, 2 недели дожди были, сегодня ясно, по прогнозу до завтра осадков не будет. Есть участки газона где трава очень плохо растет, а после дождей эти участки стали коричневые.
    Вопрос: обработать коронетом от ржавчины? Или покосить и удобрить азотом?
    Что лучше сделать? спасибо
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А лужи на этих местах собираются? Если да, то трава преет, надо подсыпать песочком.
  3. Julykiev
    Julykiev
    Julykiev
    Лужи только когда дождь идет, например вчера был ливень, лужи были, после дождя сразу ушли. Только песком притрусить ? Или все таки еще обработать коронетом?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Нет, если лужи долго не стоят, значит проблема не с влажностью. Про коронет не подскажу, не пользовал.
  5. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Мятлик сеял 22 сентября. После всходов пошли проплешины круглой формы. Сейчас уже в других местах тормозиться и желтеет трава. Такое наблюдается по всему участку, например, когда сеешь горчицу. Всходит равномерно потом начинает желтеть пятнами. Наблюдается и весной и осенью. Чем попробовать помочь. Может марганцовкой полить или средство есть?
  6. igor422
    igor422
    igor422
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите так должно быть? IMG_20200531_073647.jpg IMG_20200531_073703.jpg IMG_20200531_073751.jpg
    Всё мятлики пробники в таком состоянии, хотя внешний вид довольно нормальный барон, юлиус
    Маркус, sod mix
    Блю чип, Лимузине
    Свежие (посев август 2019) Авард, MHL
    Вообщем в Ростове было бесконечное количество дождей, что аж на молодняке появилась мучнистая роса, обработал квадрисом и тилтом или прогнозом, вроде роса пропала, а вот внутри все жёлт-коричневое все. Что делать? Или это нормально? Весной прочесывал.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ненормально. Точно диагностировать не возьмусь, но смесь тилт и амистар должны помочь в любом случае.
  8. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @igor422, да внизу лист всегда без света желтеет, тем более обработка была прогнозом, нормально
  9. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Тилт д. в. Пропиконазол, Амистар Трио, д. в. Азоксистробин, Пропиконазол, Ципроконазол. Намного масло масляное получается
  10. Dirt_2013
    Dirt_2013
    Dirt_2013
    Подскажите. Стояла очень сухая и жаркая погода. Пролил газон поливалкой из скважины. По 20 минут. После этого трава стала сочной и сильно желтой.
    Это так отреагировала на холодную воду? Что делать? Отойдет или нет? Кормил 3 недели назад.
  11. Nikuka
    Nikuka
    Nikuka
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема - в центральной части участка трава и сорняки хуже растут (менее густо и травинки в 2-3 раза ниже, чем по периметру участка), при этом листья сорняка приобрели красноватый оттенок. Это недостаток\переизбыток какого-то микроэлемента или кислая почва?
    По периметру травка взошла довольно густо и примерно вровень с сорняками, но с одной стороны сорняки все таки сильно обогнали траву (сорняк - 15 см, трава - 8 см). Весь участок облагораживался одновременно (удобрение и посев).
    1-ое фото - трава по периметру.
    2-ое фото - в центре.
  12. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    Поливали в какую погоду? Не под лучами солнца?
    Скорей всего сожгли либо водой под солнцем, либо перекормили.
    Сейчас нужно косить и поливать.
  13. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    Какими семенами сеяли? что за состав?
    На центральную чать падает тень от дома, либо деревьев?
  14. Nikuka
    Nikuka
    Nikuka
    70% мятлик, 30% овсяница красная.
    Центральная часть наоборот почти весь день под солнцем (от солнца\тени точно не зависит, т. к. по периметру есть участки, где пол дня солнце, есть полностью солнечные, и там, и там плюс-минус одинакого растет).
    Единственное, что могу предположить это может быть как-то связано с удобрением и поливом (полив - дождеватель осциллирующий, центральная часть одназначно лучше проливается, луж нету, все впитывается...но может из-за более качественного полива, там как-то удобрение более быстро растворилось). Удобрение вносилось при посеве 5-5-20 (в составе были еще какие-то бактерии предотвращающие появления мха) + дополнительно фосфор, чтобы получилось 5-20-20.
    Есть отдельный небольшой участок, где удобрения не было, там трава быстрее взошла :ogo:
  15. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Украина, Днепропетровск
    бывает у меня, что приходится поливать в жару, под лучами солнца. Это когда около 40 градусов на улице.
    Я знаю, что это неправильно, но это позволяет сохранить корневую систему. Уберечь от полного высыхания.
    Еще ни разу не заметила, чтобы газон от такого полива "сожгли".
    Вода быстро испаряется, эффективность полива снижается. Поливать в жару тяжело. Но не горит трава при этом.
