1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Что с газоном? (проблемы, болезни) - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 15.06.17.
  1. FIFA2017
    FIFA2017
    FIFA2017
    Удобрение было расбросано но в очень малом кол-ве, про увлажнение согласен есть такое дело, перед посадкой семян прочел, что нельзя допускать высыхание земли, якобы зерно набухнет а потом засохнет. Недавно пречитал что и постоянно влажной тоже нельзя земле быть. Теперь думаю чередовать чтоб хотябы верзний слой подсыхал, но не до трещин конечно. Полив был два раза в день из них большую часть воды приходилось на вечернее время, еще и под укрывным. видимо отсюда и есть небольшой мох, но он не везде.
    Лазиет кот на участке, может конечно и он ссыт на газон, но не по всему же полю) за два дня проплеши в диаметре не увеличились.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Пожалуйста, скажите, сколько когда и как. Уж больно характерные пятна на снимках. Много не нужно: достаточно небольшую пригоршню в одно место.
  3. FIFA2017
    FIFA2017
    FIFA2017
    Удобрение для газона фаско, вроде так называлось. Выбирал чтоб азота было минимум. 3 пакета по 2.5 кг расбросал на 140 кв. м за день до посадки при укатывание грунта. После пролил водой. Завтра замерю ph воды которой поливаю. В каких пределах она должна быть 6.5?
    Земля кусочками попадаеться странная, как ржавая и типо сахарные груглишки 1см на 1см. Попробую сейчас фотку сделать может получиться передать. Нормально это или нет незнаю. Но этого тоже небыло, когда снял укрывной земля балы зеленоватого цвета, явно переувлажнение было с моей стороны. Может от этого и есть такой эффект сахара. Скаа пока сижу пишу второго кота шугнул с дачи. Может ли кошачья моча так убить траву?
  4. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    @FIFA2017, я извиняюсь конечно, @Sodmaster,у виднее, но по-моему вам бы обработать ваш газон ещё бы не помешало. Превентивно. И сушить. А когда будете поливать, то делать это только рано утром, чтобы успевало к ночи подсохнуть. Он у вас даже сейчас с каплями на траве. У меня корневая гниль примерно так же начиналась. Смешно, но наличие полива, в руках новичков, похоже хуже чем его полное отсутствие. Это на собственном опыте говорю...
  5. FIFA2017
    FIFA2017
    FIFA2017
    Пока вообще не поливаю, завтра жара будет надеюсь подсохнет, а после завтра два дня дождей, чем обрабатывать чтоб не загнил, ?
  6. FIFA2017
    FIFA2017
    FIFA2017
    Эх. чет напрегся я за корнивую гниль, может стоит аэрацию сделать? На фанеру гвоздей набить и пройтись по газону. Главное хуже не сделать, и так не айс.
  7. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Я у себя когда спасал молодой райграсовый газон, не вовремя посеянный, я полностью прекратил полив, не на пару дней, а чуть ли не на неделю. Скосил его пониже сантиметров до 4-5. Потому что не просыхало иначе. И обработал фунгицидом Максим - 4мл/ на 1 л воды и опрыскал. И ни какого азота естественно. Но только это субъективная, единожды опробованная схема. Гуру могут отругать за профанские советы:)
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @FIFA2017, Да, мицелий есть. Первично или вторично - не определить. Типичного "хлопка", как у питиума, не вижу, но, возможно, что был. Жара и влага - все, что нужно для него. Вероятно, обработка фунгицидом не помешает.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это не совсем мало. Было заделано или нет? В принципе, возможен локальный передоз, если вносилось неравномерно без заделки.
  10. iOFFoN
    iOFFoN
    iOFFoN
    Доброго времени суток!
    Подскажите что с газоном? ЧТО Делать?
    Посеял 2,5 мес назад
    Производитель: DLF Trifolium
    Состав:
    80% - Овсяница тросниковидная/ Festuca arundinacea / (Миро)
    10% - Мятлик луговой/ Poa pratensis / (Джеронимо/Евора)
    10% - Райграс многолетний/ Lolium perenne / (Есквайер)
    Почва - тяжелый суглинок.
    Полив автоматический, буквально неделю назад трава была хорошая. Иногда удобрял карбамидом.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @iOFFoN, про полив и удобрения подробней.
    Как вариант, слишком плотный грунт. Прокалывать, песковать.
  12. FIFA2017
    FIFA2017
    FIFA2017
    Удобрение было просто разбросано, граблями как семена раскатаны, и укатаны, на поверхности гранулы были. Каким препаратом и как проводить обработку подскажите?
  13. iOFFoN
    iOFFoN
    iOFFoN
    Полив утренний...
    Газон резко пропадать стал...
  14. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Давайте детальнее: сколько, как часто.
    И про удобрения, сколько сыпали, чем сыпали?
  15. iOFFoN
    iOFFoN
    iOFFoN
    Поливаю по 10 мин каждый день
    Опрыскивал карбамидом, после сразу полив. Последние 7 дней не обрабатывал.
