РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС хочу дополнить свой пост, 2 недели назад подкормили наши 2 сотки шестью килограммами селитры аммиачной впервые, насмотревшись ютубов, где говорят что нужно 3-4кг на сотку. Теперь читая форум, понимаем, что это большая доза, так как требуется за сезон 1.5кг на сотку азота. Больше ничем не кормили. Возможно это могло повлиять на внешний вид нижней части травы? Переизбыток азота? Спасибо
ОК. попробую кормить чаще и больше. PS не дешевое удовольствие - 10 соток х 4 кг удобрений х 50 рублей = 2 000 руб ежемесячно ...
водой из пруда. температура окружающей среды. примерно два раза по 30 минут с паузой 30 минут между подходами. частота- по погоде, в дождь не поливаю, каждый день не поливаю ... обычная трава всё таки- не розы ... 20 литров
Прошу помощи начинающему газоноводу. Вымирание молодого мятлика имеет кольцевидный характер. Местами не вымер, но пожелтел и полностью остановился в росте высотой примерно 1-2 см. В других местах где вымерли более обширные участи пробовал подсеять. Взошел вырос на 2-3 см. Замер и начинает желтеть. Животных нет. Червяков тьма. Вносил при посадке 22.09 1:4:4, потом как сирень зацвела азот. Регион МО. В этом сезоне предстоит ещё пару соток делать. Есть ли меры профилактики такой бяки?
Это водоросли? Перебрала все варианты. только это подходит. Правильно понимаю, что лечение - только прочесывать и кормить?
В личке прочитал сообщения. Возможно имелась ввиду норма за сезон, а не за раз. Вы внесли больше сезонной нормы за раз, учитывая, что молодому газону нужно меньше питания, чем взрослому, вашему газону и поплохело. И еще кажется, что для молодого газона очень низкий покос, я бы первое время косил молодой газон на 6-7 см. Больше ничего не видно криминального. @buchin, по описанию с поливом все в порядке. @Mobik, попробуйте ткнуть вилами, может почва сильно плотная? Или отмерший мох. Все верно. И еще почитать как правильно поливать газон - обильно, но редко.
Здравствуйте, как и большинства здесь пишущих, у меня проблема с газоном. Регион Орловская область, мятлик лимузине посеян в августе 2019 года 1 кг на сотку, земля суглинок чернозем РН=5, с верху насыпал речной песок сантиметра 3, предпосадочное удобрение диаммофоска 10:26:26 из расчета 5 кг на сотку. Весной в начале мая перед длждями удобрил карбамидом 46:0:0 из расчета 1 кг на сотку. Затем протравил сорняки смесью линтур с лонтрелом двойной концентрацией по рецепту с форума. В начале июня удобрил азофоской 16:16:16 из расчета 2 кг на сотку. Неделю назад протравил ещё раз тем же составом (под первую обработку хвощ не попал). В этом году поливал только один раз после азофоски. Дожди идут почва не сухая. Покос еженедельный примерно 4-5 см. Трава равномерно " седеет". Четко выраженных кругов и пятен нет. Но в нутри много отмерших травинок. Может это быть что подсушило лонтрелом с линтуром? или я что то делаю не так? В фотографиях цветопередача искажена в сторону жёлтого. На самом деле газон близко к серому. Посоветуйте что делать.
Всем привет. Вернусь к своей проблеме https://www.forumhouse.ru/posts/26176162. Пришли к выводу, что это была снежная плесень. Почитал повнимательнее про эту болячку, ожидал что все быстро восстановится, т. к. корневая система должна при плесени уцелеть. Но вот прошел месяц, а травка на проплешинах не восстановилась. Только столоны от соседних кустиков появляются. Это получается корни в проплешинах сгнили? Терзают смутные подозрения, что это тогда питиум. Если так, то как бороться то? Или все же плесень уничтожила корни?
Piranhas, что случилось не скажу, но поделюсь своим методом борьбы. Такие маленькие и даже более крупные плеши я продирала вертикуттером (можно граблями), чтобы разрыхлить землю, далее - удобрения (только на лысую часть; по норме) и полить. Пограничная трава ломанется на солнечное и вкусное место. Зарастет
А когда и как Вы точили последний раз нож на косилке? Судя по второй фотографии у Вас лист не режется, а разрывается.
Тоже так думал поменял нож на новый, из зипа к косилке, 3 стрижки. Не точил ни разу, визуально зазубрин нет. Верха посеченые может быть от того что по слегка влажной траве покосил, а косилка аккумуляторная greenworks gd40lm45 не хватило мощности. Но у меня трава внизу сохнет
