Еще говорят они пивасик любят, если в таких же пластиковых бутылочках, баночках порастовлять. В нем и тонут. Но я не понимаю откуда слизни если газон между поливами просушивается
К стати как думаете под укрывной материал, там где мульча будет, есть смысл чего нибудь насыпать предварительно? Может медьсодержащее что-то или серу. Или после первого дождя смысла не будет?
Подскажите пожалуйста, земля где рос газон, покрыта зелёным налётом, край который в тени и возле леса. Что это и как бороться .
Пересыхать всмысли недолив? Вроде регулярно поливаю примерно 20л на кв. Пару дней подряд, плюс дожди, недавно гриб маленьки встретил, хотел сюда написать спросить а он высох зараза) дал паузу в поливе. Меня мысли посещали, может участок немного под уклоном и когда удобряешь, часть стекает как то, получаеться где то пусто где то густо. Пойду попробую полить, может придет в чувство.
Добрый день! Вот такая печаль с моим газоном Был перелит до грибов. Уже более недели сушка. Обработала Фитоспорином и Прогнозом. Земля подсохла, грибы ушли. Если воткнуть отвертку земля прям норма-не пересушена и не переувлажнена. Дерна как такового много еще не наросло. На первичных местах пожелтения потихоньку пробиваются молодые побеги. Профилактически Прогнозом обработала не только места поражения, а всю площадь. И стало еще хуже. Дело в том, что хочется понять причину: банальный перелив и как следствие заболевание? Или? Спасибо!
Засуха! Переходите на полив 1раз в 4 дня с нормой 15мм осадков на 1м². Плюс дневные охлаждающие поливы по симптомам. Фунгицидами вы отработали, профилактически, что тоже не помешает, при том что видны красноватые патчи на траве, либо это фотоэффект. Хотя обработка в такую жару и может вызвать фитотоксичность. В любом случае восстановление внешнего вида займет 3-4 недели. Если в составе мятлик и овсяница, то данный внешний вид газона вполне прогнозируем, в нашем то регионе в этом сезоне. По моим наблюдениям овсяница хоть и считается засухоустойчивым злаком, но на практике, при дневных ≥ +35 и ветер, стремится скрутиться в трубочку, что не добавляет ей балов к внешнему виду. С мятликом еще проще - чем ниже норма полива, и длинный интервал между поливами, при нашей жаре и суховеях, тем больше шансов получить состояние летнего покоя. Вид при этом тоже страдает. Поэтому, что бы такого не допустить, нужно поливать почаще чем 1 раз в неделю норме 25мм. Уж сильно испарение. И стараться держать высоту травостоя 3"-3.5". Завтра в прогнозе погоды 45мм осадков, если такое случится, то газон вдоволь напьется, оклимается потихоньку. В дальнейшем стараться поливать в жару по первым симптомам, то есть - "на траве остается след" ит. д. Первое фото - Овсяничный (Ливиста, Райдер, Россинанте), тень, высота покоса 6см, полив 2 р в неделю, по ~15мм осадков. второе фото - газонное разнотравье (Балин, Райдер, Россинанте, Ливиста, местами Юлиус, остатки райграса), преимущественно солнце, тень от деревьев местами, высота покоса 8см, полив пару раз в неделю. Третье фото: Стресс-тест на тене-жаро-засухоустойчивость. Сушил в тени с последующим отливом. Злаки в контейнере слева направо Ливиста, Лимузин, Россинанте. По моему наглядней не бывает! В этом горшке Лимузин рулит. Ему проще: уснул- проснулся! Фоткал минут 10 назад... О, за окном пошел дождь первый раз за лето!
Ps: время редактирования истекло! Процитирую отредактировав: " По моим наблюдениям овсяница хоть и считается засухоустойчивым злаком, но на практике, при дневных ≥ +35 и ветер, стремится скрутиться в трубочку, что не добавляет ей балов к внешнему виду, при переливе и прочих сопутствующих, заболевает, и может получиться из неё "сено" а не газон."
