1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Что с газоном? (проблемы, болезни) - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 15.06.17.
  1. olpo00
    olpo00
    olpo00
    Krasnodar
    Заметил с утра по росе белые пятна на молодом мятлик, пауки или болячки?
  2. НаташаГр
    НаташаГр
    НаташаГр
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, чем лучше обработать газон от ржавчины?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @НаташаГр, Из того, что можно купить в магазине - Прогноз и карбамид. Правда, поздновато уже, она уже практически сходит. У нас, по крайней мере. Ладно, знания пригодятся в другие годы.
  4. Макс88
    Макс88
    Макс88
    А если местам еще и мучнистая присутствует, как она отреагирует на обработку карбамидом?
    P. S. тоже коплю знания).
    P. P. S. не однократно слышу, что мятлик больше подвержен мучнистой росе, чем та же овсяница. А у меня все ни как у людей. Немного ржавчины появилось и на мятлике и на овсяницей, а вот мучнистая только на овсянице. Хм...
  5. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Еще хотел бы спросить. Есть ли смысл обрабатывать топазом второй раз (через неделю). Ржа сходит на нет. Мучнистая вроде не распространяется. Где была, там и осталась...
  6. Smeta
    Smeta
    Smeta
    Казахстан, г. Алматы (Алма-Ата)
    Доброго всем дня! Прошу помощи в определении проблемы на газоне. Наблюдал свои проблемы с середины лета. Считал, что проблемы из-за солнца. Однако на улице начало осени и солнце «печет» далеко не сильно. Собственно о проблеме. Газон выглядит отлично, однако появились темные пятна. При близком рассмотрении тёмные места выглядят нормально и вполне здоровы. Но пятна напрягают.
    Газон уложен в конце апреля. Мятлик. Полив по норме (20 литров в неделю), в утренние часы (с 4-х до 6 утра) – раз в неделю, в летнее время – дважды. В жаркие дни опрыскивание по 5 минут. Всё регулируется компьютером. Удобрение по норме (1,5 кг азота, 0,5 кг фосфора и 1 кг калия), заносится дробно один раз в месяц в жидком виде (мешаю сам). Кошу газон еженедельно на 7 см. (большую высоту не позволяет газонокосилка). Я бы и больше в жару поднимал. Как правило в пятницу первый раз, и в воскресение, во второй половине дня – опять на 7 см. Аэрацию сделал вчера сандалиями (вдоль и поперек). Ph– 7. По осени прошлого года землю готовил сам, добавлял навоз. Примерно 2-мя см. землю покрыл крупнозернистым песком. Весной удобрял по норме. Вопрос. От чего это может быть? На фото немного темнее получился лист.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Smeta, я за неравномерное внесение удобрений, если лейкой. Если через фертигацию, то нет.
  8. igor422
    igor422
    igor422
    Ростов-на-Дону
    @Ttt777ttt, так вот как раз на фото сверху видно, обратите внимание идет темная дуга относительно левого нижнего угла, видимо роторные дождеватели стоят и похоже им не хватает давления. Большая часть воды (и скорее всего растворенных в ней удобрений) падает в на дальней точке, ане распыляется равномерно. У меня такое было. Мне вообще кажется, что через автополив тяжело равномерно удобрить, все ровно есть зоны где чуть больше или чуть меньше попадает водыю
    Для полива это может не столь важно (например где-то попало 30 мм, а где- 40мм) а вот для внекорневой подкормки мне кажется это чувствительно.
  9. Smeta
    Smeta
    Smeta
  10. Smeta
    Smeta
    Smeta
    Спасибо за предположение и за совет! Я не засыпаю (заливаю) удобрения. Я их мешаю и лейкой поливаю. Объем небольшой.
  11. Smeta
    Smeta
    Smeta
    Я мешаю удобрения и потом лейкой поливаю. Площать 130 м2
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Smeta, просто раскидайте разбрасыва елем и полейте. И быстрее, и пятен не будет.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Smeta, а мне вообще кажется, что это:
    1. Разный состав трав;
    2. Темная полоса - это тропинка.
  14. Аквариумист
    Аквариумист
    Аквариумист
    Москва-Яхрома
    В прошлое воскресение покосил, внес (руками раскидывал) удобрение (Азофоска) ,а ночью свезло, прошел дождь, в двух местах появилась ржа.
    Sodmaster. Карбамид -это же азот. Поздно же.
    И уточню. Прогноз и карбамид. Те опрыскать Прогнозом и потом удобрить?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Аквариумист, карбамид добавляют к препаратам для лучшего усваивания.
    Также с гербицидами.
