Требуется ли утеплять дом из газобетона толщиной 500 мм?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Сергей Рябов, 15.06.17.
  1. Сергей Рябов
    Сергей Рябов
    Сергей Рябов
    Красноармейск
    Марка D500, не то чтобы промерзает, но при температуре -10 и ниже за бортом без дополнительного утепления зона конденсации влаги согласно калькулятора Smart Calc находится внутри газобетонного блока, отсюда опасения о его долговечности.
  2. Сергей Рябов
    Сергей Рябов
    Сергей Рябов
    Красноармейск
    Вот и мои строители уверяют, что лучший теплоизолятор это воздух и данные полости проблем не доставят.
  3. Сергей Рябов
    Сергей Рябов
    Сергей Рябов
    Красноармейск
    "ПСБС25Ф (ППС16) могут нарезать любой толщины, но меньше 30 мм нежелательно - трудно будет выравнивать поверхность"
    Сравнил паропроницаемость данного материала - не более 0,05 мг/(м·ч·Па), у Bonolita 0,20 мг/(м·ч·Па).
    То есть по этой характеристике он проходит?
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В общем смысле это так, но щели между блоками - халтура. Чем на меньшие объёмы разбит воздух (как в газосиликате), тем лучше.
  5. Сергей Рябов
    Сергей Рябов
    Сергей Рябов
    Красноармейск
    Результат новаторской идеи с укладкой блоков на фирменную пену.
  6. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    так же как и в окнах, только там еще иногда внутри окна стекло запатевает, еще иногда лед образуется. Вам надо чтобы у вас между блоков лед образовывался и блоки как асфальт трескался?
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Естественно.
  8. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Не переживайте стена однородная разрушаться не будет а внутренняя отделка даже штукатуркой улучшит долговечность.
  9. nikst
    nikst
    nikst
    СПб
    Сергей, не переживайте. Ваши опасения понятны, но лучше сами разберитесь в этой теме и никого (если это не профи) не слушайте. А то вместо того, чтобы развеять сомнения начнется флуд - а зачем из г*на строились? Источники информации есть. Например, видео от Глеб Грина. Прекрасный материал. Есть короткие видео по Вашим печалькам: Откуда берется влага в газобетоне Движение влаги в газобетонной кладке; Точка росы. Конденсация и влагонакопление в газобетонной кладке. и т. д.
  10. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Проблеммы на пустом месте.
  11. Сергей Рябов
    Сергей Рябов
    Сергей Рябов
    Красноармейск
    @nikst,
    Благодарю за совет! Обязательно ознакомлюсь на досуге. А мнения всегда и во всём у всех будут разные. И в этих спорах каждый останется при своём мнении. Это как спорить о лучшем автомобиле или о футбольной команде. И всё равно всем спасибо, кто поучаствовал.
  12. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Сдаётся мне что недовольство этими 500 мм у топикстартера то что газобетонну надо ещё 2-3 года сохнуть чтобы заработать как надо. Глядишь и не надо ничего утеплять будет! :)
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Газобетон в 500 мм в средней полосе и так утеплять не надо, если только дом не у полярного круга.
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    5 лет эксплуатирую дом из гзб блоков эко 500мм как раз. с 2х сторон оштукатурен. 60вт/м2 теплопотери в сильные морозы. конденсата нигде нет - даже если 10С внутри, только на металлических дверях.
    Влажность даже зимой ниже 40% не наблюдаю, отопление -конвекторы.
    Летом влажность в дожди - макс 70%., вывод - не утепляйтесь и так запас есть.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Насколько я понял 500 мм D400, без утепления просто выше крыши!
