Одноэтажный каркасник с плоской крышей на фермах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем agoltsov78, 15.06.17.
  1. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Какая-то кривоватая схема фермы.
    См. картинку.
    Самый простой вариант - а), имхо предпочтительный. Вариант в) - крепкий, но сложный, много деталей.
    Остальные нечто среднее...
    По идее, стойки нужны, если пролеты между опорами раскосов велики и сечения пояса недостаточно, типа локальный прогиб.
    Ваш вариант лучше подогнать к виду г) при этом обращайте внимание куда и как будет опираться ферма (нижним или верхним поясом), от этого будет зависеть куда "наклонить" раскосы.
  2. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Дело в том, что я хочу усилить балки перекрытия на которые опираются стропила через стойки. (Балки при высыхании треснули и прогнулись на 1,5 см)
    Если опирать стропила не на стойки фермы то верхний прогон надо толще.
  3. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Прогон 100х100. Новый уже не затащить.
  4. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Вы специально рисуете доски торцем? Как потом крепить фанерные накладки? Это больше похоже на подпорную стенку с раскосами, а не на классическую деревянную ферму.
    Какие длины пролетов и расстояние между балками? Возможно вам эти подпорки и не нужны.
  5. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Это не доски торцом, это я стропила начертил. Сейчас у меня прогон 100х100 не положен. Стропила подперты стойками 100х100. В низу балка 150х300 (поврежденная). Балка 150х300 длинной 5м., на неё опирается пять стропил через стойки.
  6. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Ферма
  7. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    @agoltsov78, очень интересное решение с черновым полом! А как выглядел чистовой пол и к чему он крепился вдоль стен? Как я понял, крайние лаги потом полностью закрылись стенами.
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @drew4a, спасибо. Черновые полы делаем так уже давно на всех объектах со свайным фундаментом, чтобы потом не ползать под домом. К тому же ростверк не мешает укладывать сетку и мембрану. Этот способ позволяет уложить сетку без малейших щелей, а также завернуть ее на стены дома.
    Все это мне пришло в голову, когда ползал под домом и пристреливал обрешетку снизу, а потом корячися с мембраной и сеткой сверху.
    Сплошной настил сделали под утепление эковатой. Не стали укладывать мембрану для предотвращения длительного замачивания перекрытия при возможном аварийном затоплении.
    При утеплении перекрытия минватой укладываем ветрозащиту, сетку и делаем разреженную обрешетку, а не сплошную.
    Чистовой пол был сделан из ОСП. ОСП укладывали по бруску перекрестного утепления. Брусок крепится к крайней лаге, которая выступает из-под стены на 1/2 своей толщины (см. рис.). Это стандартное решение. При отсутствии перекрестного утепления выступающая лага служит опорой для основания пола ОСП/фанеры/доски пола.
  9. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    Добрый день.
    Эковата меж ферм? Какую ветрозащиту использовали? Какое финишное покрытие кровли?
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Верхнее перекрытие утепляли сверху. Не самое лучшее решение.
    Сначала сделали пароизоляцию из п/э пленки 200 мкм. Проклеивали стыки кровельным герметиком. Клеит летом хорошо, но медленно. Потом тюки с эковатой закидывали на крышу и взбивали миксером для краски, надетым на перфоратор. Слой эковаты по-моему 30-35 см, точно не меньше.
  11. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Ветрозащита снаружи Тайвек Хаусврап. Фоток нет. Нашел только фото обрешетки под перекрестное утепление.
  12. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Финишное покрытие кровли ПВХ мембрана. Сами не делали, тк нет опыта, нанимали фирму на субподряд.
    Грибки для вентиляции подкровельного пространства. Забор воздуха на козырьке террасы, выброс через грибки. На момент установки была естественная тяга. Пыль эковатную выдувало.
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @drew4a, про брусок перекрестного утепления нижнего перекрытия я вам наврал. Вместо бруска использовали доску на ребро. Толщина перекрестного утепления 10 см.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Очень достойное решение.
  15. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    @agoltsov78, спасибо за подробные ответы! Не подумал, что по полу перекрёстное утепление ещё будет, с ним всё совсем ладно складывается.
    А при расчёте свайного поля внутренние стены не учитывались, верно? Спрашиваю, так как крыша из ферм, значит стены не несущие.
