Газосиликат на раствор: плюсы и минусы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alex79, 23.08.09.
  1. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    Ложить надо на раствор.
    По теплу много не тяряется... на ощупь не ощутишь...
    о,00000001процентов...
  2. murat65
    murat65
    murat65
    Кто согласится с мнением, чем толще шов- тем больше тепловой мостик. Вот Вам и ответ, почему нужно класть на клей для соблюдения технологии. А лучше посмотрите как строят немцы //ghoum.narod.ru/index.html. Желаю удачи.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну-ну, процентов 10, как минимум!
    Радиацию на ощупь тоже не ощутишь, но это не значит, что её нет
  4. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Я консультировался со спецамииз НИИ теплоспецсетей---ответ простой ДЛя дома----что кле что раствор--все едино Высчитывать мостики холода нет смысла--это глупо Я лично клал блоки на клей\,но через 3 ряда армировал оцинковкой ,которую клал на раствор (жалко было клея) Толщина шва-1 см Все будет у меня отлично-даже слушать никого не буду!! 5 см роквула плюс тайвек и сайдинг И жизнь удалась! Всем советую утеплять Блоки у меня 375 Соседи порекомендовали---я придерживаюсь их совета
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А на роквул и тайвек денег не жалко?:)]
    10-20% экономия на теплопотерях, при кладке на клей, означает, что стены не нужно будет дополнительно утеплять
  6. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Мне кажется, что конструкция стены с утеплением роквулом предпочтительнее. Выводит точку росы из толщи газобетона. А это большой плюс. ИМХО
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И заводит её в толщу роквула, а это большой минус:)]
  8. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А что страшного от точки росы в роквуле? Он разрушится? К тому же не такая уж там и "роса". И вентиляция, опять же, хорошая. Даже если предположить, что Вы будете лить на стены дома изнутри воду:)], и утеплитель, регулярно и конкретно намокая, придет в негодность - его можно заменить. Блоки тоже можно заменить, но это называется по-другому
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что страшного от точки росы в ячеистом бетоне? Он разрушится? К тому же не такая уж там и "роса". И вентиляция, опять же, хорошая. Т.к. его не закрывает ни мембрана ни сайдинг:)]
    По поводу "лить на стены дома изнутри воду" Вы неверно себе представляете влажностный режим:( не в этом проблемма, проблемма в паре, но не однослойных стен(без утеплителя). В СНИПе чётко и ясно написано, что однослойные стены не нуждаются в расчёте, для помещений с сухим и нормальными режимами эксплуатации.
  10. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Газобетону - на мой скромный взгляд - точка росы страшнее, чем базальтовой вате. И вентиляции там - внутри газобетона - никакой (по сравнению с базальтовой ватой). Мембрана, кстати, паропроницаемая. Вентиляция под сайдингом - отличная. А чистый газобетон чем отделывать? Паропроницаемой штукатуркой и паропронецаемой краской? Я не говорю, что однородная стена - это плохо. Я говорю, что вывести ноль из нее - это хорошо.
    Насчет "лито воду на стены" - я пошутил, конечно. Просто смысл в том, что пара этого в стене нормального дома не так много. Но и микротрещины (прогрессирующие) в толще газобетона - вещь совершенно ненужная:)].
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и какова паропроницаемость у этой мембраны в мг/(м*ч*Па)?
    Нашли? Что же это за секрет такой:)]
    Точка росы сама по себе опасности не несёт, плохо когда вода в стене накапливается сверх критического уровня. Вы знаете каков он для ГБ, и каков он в реальной однослойной стене из ГБ? Ну нет проблем с точкой росы и накоплением влаги в однородных стенах из ячеистых бетонов. А вот ежели решите камнем искуственным её обделать, или ещё чем плохопаропроницаемым без вензазора, тады да
    Почему бы нет, можно и сайдингом, если он Вам так нравится:)]
    Ну и откуда трещины? Пара то немного, неужели от этого "немного" ГБ начинает лопатся? :mad:
  12. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Неужели менее паропроницаема, чем штукатурка? :|:
    Он начинает "немного" лопаться:). Когда немного воды немного замерзает в его толще. Ведь через "ноль" нормальная влага спокойно не пройдет. А без утеплителя этот "ноль" гарантированно будет в толще стены. Я не особый специалист в этих вопросах. Но логика подсказывает именно такой ход событий. Если не так - поправьте
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А фиг его знает, данные то засекречены:)] Но 100% намного менее паропроницаема чем минвата.
    Вы знаете как обычный тяжёлый бетон делают более морозостойким?
    Добавляют в него добавки(шампуни по сути) делающие его более пористым.
    Для того, чтобы воде при замерзании было место куда расширятся.
    Так вот, в ячеистых бетонах пористости хоть отбавляй, воде кроме микротрещин и так есть где расширятся не разрушая. В испытаниях на морозостойкость блок сначала 2-4 часа выдерживают в воде, потом 4часа морозят, потом 4часа оттаивает. Сравните 2-4часа выдержки в воде и 4-5% влажность ГБ в стене!
  14. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    Разница в теплопотерях между клеем и раствором ничтожна и меньше 1%.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это Ваше личное мнение, результаты расчётов, испытаний или сосед сказал?:)]
