Газосиликат на раствор: плюсы и минусы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alex79, 23.08.09.
  1. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    О чем спор вообще?
    Есть технология строительства из газобетона. Нормальные небракованные блоки кладут на клей. А бракованные, с нарушенной геометрией можно класть хоть на что, хоть на жидкий навоз. Когда засохнет - схватится. Прочно будет. Как раз таджики и положат. Повышенный расход клея говорит о низкой, можно сказать, нулевой квалификации каменщиков.
    Мы что строим, дом для себя или хижину Наф-нафа из соломы?
    Экономии на клее тоже не получится. Если даже сначала какие-то копейки выкроите, потом на штукатурке, утеплении и отоплении заплатите трижды.
    Дом будет холоднее, это очевидно. Какая разница, сколько шов составляет от общей площади стены? Вырежте дыру на улицу, а потом рассуждайте, сколько эта дыра составляет от общей площади. Про мостики холода слыхали? А я вот с ними уже живу.
  2. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    Полностью с Вами согласен. Производитель кстати также кроме клея продает цементно-песч. смесь для той же кладке.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам просто нужно, было ложить на "тёплый" раствор, перлит в МО есть и стоит не дорого
  4. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Всё как раз с точностью наоборот. Те, кто клали на раствор или не знали о существовании клея, или решили сэкономить.
    Товарищи дорогие! Ничего вы на растворе не сэкономите! Наоборот попадете еще больше на внутренней и внешней отделке. А потом всю жизнь на отоплении или, что еще хуже, на утеплении дома.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило, строители попробовав класть ГБ на клей, на раствор потом класть их потом не хотят, даже перегородки внутри дома.
  6. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    А перегородки внутри газосиликатника выгодно из кирпича делать , а это на раствор.
  7. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Стоимость стены = стоимость материала + стоимость работы. Получается, куб кирпича стоит дешевле куба блоков и работа по кладке кирпича тоже дешевле? Странно. Когда я строился, все было наоборот. Кирпич, разумеется, имею в виду "рабочий", а не "облицовочный".
    Про теплый раствор тогда не знал. Да и потом, если признаться, особо не интересовался:|: Отцовский дом выложен из блоков 30 см. толщиной, оштукатурен с двух сторон. Зимой тепло. А я себе еще утеплитель добавил. Климатические условия одинаковые - разница в двадцать метров:)].
  8. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А я еще и облицовочный кирпич положид и пенопласт меду ним и блоком. Не должен замерзеуть.
  9. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Я так думаю, под кирпичную стенку и фундамент нужно другой. Плюс отдельная доставка. Экономия сомнительна.
    То же было и с облицовочной плиткой когда-то. Клали на раствор. Кто сейчас так делает?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для заключения, вот таблица из СТО 00044807-001-2006 "ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ":
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для плотности Д500, λ кладки на клею 0,17 Вт/(м*С), а на растворе 0,23 Вт/(м*С). Т.е. на 35% стена на растворе холоднее
  12. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Наименования столбцов в студию.
    И как мне кажется, что для определенных условий указаны минимальные опытные значения, а для других максимальные.
    Могу судить по готовым домам. Не видел я мокрых швов на штукатурке из-за промерзания. Ни кто еще из знакомых не замерз зимой и не начинал экономить газ.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, можно было документ найти и глянуть ;)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это уже другой вопрос, о необходимой достаточности утепления
    Моё(и не только) мнение таково, что при отоплении газом, нормы термосопротивления из СНИП 79г. сильно завышены
  15. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Почему для толстого шва используется более плотный материал? Ведь известно, что чем плотнее блок, тем теплопроводность выше.
