Апгрейд аварийки в автономку
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Васара, 16.06.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вообще то до 800 в редких случаях. до 600 запросто.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    По схеме нет, а если все четыре последовательно, то да.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Да пошутил, увидел свой косяк. СП от 0 до 800Вт
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Значит - будем увеличивать количество ампер на батареях с помощью увеличения количества последних.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы часом амперы с ампер-часами не попутали? На гаечный ключ и одна АКБ выдаст 800А. А вот чтобы 800А получить на 24В- надо включить 8 АКБ по 12В 200А*ч...
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Мне нужен только ток зарядки максимально - 60 А*ч. И заряжать им 600 амперные аккумуляторные батареи. Если солнечные панели будут по параметрам больше (с запасом) - это не беда. Контроллер не позволит им перезарядится... Тем более - такой контроллер, который я хочу (в первом постинге темы)...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бррр.
    "Мне нужен только ток зарядки максимально - 60 Ампер. И заряжать им 600 ампер-часовую АКБ"...
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Не понял Вашего недоумения... Наверняка Вы ведь всё поняли...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я-то да. Но писать надо правильно, чтобы все понимали.
    Похоже на разновидность троллинга- путать часы, амперы, джоули, ватты...:no:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Васара, в Вашу схему ещё генератор нужен, нормальный, на случай отключения эл-ва зимой на несколько дней. Солнечные панели зимой у нас мало эффективны. В Питере с ноября по январь совсем крохи. Если хотите приблизится к оптимальной автономке по работе и стоимости, вот рецепт -
    1. МАП 6ка или 9ка 48В
    2. Тяговая панцирная батарейка 48В 400-500 Ач
    3. Балансир АКБ
    4. 3 кВт солнечных панелей
    5. Нормальный генератор 3-5 кВт, инверторный идеально, с системой автоматического управления.
    Батарейки которые у Вас во взрослой автономке долго протянут только с очень чуткой эксплуатацией. Посмотрите описание на такие АКБ - при минусовых температурах можно только хранить, и там есть предел по температуре. Это для любых АКБ, и хранить только в заряженном состоянии, иначе им кирдык быстро настанет. АКБ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ, ЕСЛИ ЗАРЯЖЕНЫ, нормально переносят низкие температуры, естественно ёмкость падает и холодные заряжать очень сложно.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    1. Генератор инверторный (для второго этапа) - я уже присмотрел. Но это всё же будет вторым этапом.
    2. Тяговые панцирные батареи хороши, но не могу найти на 12 вольт. Всё попадаются только на 2 вольта. А их потребуется много и будет не очень удобно (в случае необходимости) обслуживать их по одиночке - заряжать на 2 вольта и искать соответствующие зарядки (хотя у меня есть зарядка с баллансиром - iMAXB6A, - подойдёт ли?).
    3. На счет баллансира АКБ - спасибо! Включу в список.
    4. На счет гелевых АКБ в списке - тоже уже в сомнениях. Наверное остановлюсь на других. Пока что зимой в минус жить не представляется возможным (это будет уже во втором этапе - в режиме автономки), буду увозить батареи в город. Благо - у меня гараж тёплый (центральное отопление) - и хранить до весны их там в заряженном состоянии. Ну и подзаряжать за зиму пару раз...
    5. Подойдёт ли МАП из линейки Доминатор? Ибо хочется подключить его к системе удаленного мониторинга.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Васара, аймакс точно не подойдёт, не тот масштаб зарядных токов, тяговую батарейку 400-500 Ач нужно заряжать токами 0,1-0,15С как минимум, а это мощность только зарядного устройства от 2,5 кВт в сборке 48В. Тяговые панцирные должны быть именно двухвольтовки, и именно для правильного заряда желательно установить балансир, который решит проблему разбега банок. Доминатор - даже не знаю, можете МАП гибрид поставить и к нему малину пристегнуть для удаленного доступа, будет чуть дешевле в сумме.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вы что то придумываете. Как может быть неудобно обслуживать двухвольтовки? Они именно для этого рождены.
    батареи хранят на холоде что бы избежать саморазряда. температура около нуля в лучшем случае.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Сколько людей - столько и мнений... (с)
