Апгрейд аварийки в автономку
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Васара, 16.06.17.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть там эл-во в округе, частное, к участку не подключено по политическим мотивам. В таких поселках все работает по принципу "не будут брать - отключим газ", в конкретно этом случае проезд к участку по решению суда, все остальное свое.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Jabber, непонятно зачем люди вообще кучкуются в таких поселках, снт всяких...
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вот вкладываю крайнюю доработанную схему своих хотелок. В прошлых схемах были некоторые ошибки (не было САП, а управление генератором было показано со стабилизатора :aga:) и были ещё другие не состыковки. Главным вопросом по этой крайней схеме является такой: как правильно подключить САП на входе 220 вольт - ПЕРЕД стабилизатором, или ПОСЛЕ него?
    На схеме сейчас САП расположен ПЕРЕД стабилизатором.
    Да, САП - так же будет заземлен (на схеме этого нет)
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    перед генератором. А при чем тут стабилизатор я не понял
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Дык на предыдущих схемах так же был не САП, а стабилизатор. Вы ведь, в том числе, - не увидели проблем. :faq:
    В сети - бывают скачки и просадки напруги. Думаете - Доминатор сможет так же выполнять функцию стабилизатора? На сайте стабилизатор. ру пишут как то загадочно про этот стабилизатор: "...Чтобы избежать вышеперечисленных потерь и чувствовать себя независимым от подобных электросюрпризов, необходимо установить стабилизатор напряжения сети (и/или мощный инвертор."
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я туда вообще не смотрел.
    Если САП не может работать без стабилизатора, подключайте после. Если может, без разницы.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Хм... Тогда я что то не понимаю :faq::
    По подключению САП - поглядим позже. Это как-никак - второй этап.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Вы опредилитесь, скачки и просадки или постоянное повышенное и пониженное напряжение.
    Если первое, то реле напряжения и мап отработают, если второе, то нет.
    Зачем САП если доминатор умеет управлять геной?
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Спасибо Вам за отклик! Вы совершенно правы. Я сейчас ещё раз внимательно прочитал про Доминатор. Есть у него встроенное программируемое реле, позволяющее управлять включением или выключением генератора. Таким образом САП из схемы - исключу.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @Васара, теперь определитесь с стабилизатором. ;)
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Оставлю в схеме. Ибо производитель не исключает совместного использования стабилизатора с инвертором. Кроме того, я стабилизатор буду ставить с запасом по мощности ибо суммарная нагрузка у меня будет ниже чем у возможностей поддержки стабилизатором.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Крайний вариант - схема:
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не нужно делать поспешных выводов по поводу управления генератором. Там не все так просто.
    Для запуска генератора нужно сделать следующее:
    1. Включить зажигание, открыть подачу топлива из бака к карбюратору
    2. Исходя из температуры двигателя закрыть воздушную заслонку карбюратора
    3. Включить стартер
    4. Определить, запустился генератор или нет - выключить стартер если запустился, если не запустился выключить стартер по та1ймеру, допустим через 5 сек. после включения.
    5. Сделать несколько попыток запуска включая стартер на Х секунд, с паузой Y минут.
    6. После запуска двигателя генераторы выждать Z секунд для прогрева двигателя (стабилизации оборотов и как следствие частоты тока для неинверторных) и только затем подключать нагрузку.
    Останавливать генератор несколько проще, но тоже многозаходно, например отключить от генератора нагрузку и дать ему поработать несколько минут без нагрузки для охлаждения...
    Подозреваю что у доминатора максимум есть сухой контакт, который можно использовать как вариант команды запуска-остановки генератора. Да, можно использовать для управления генератором, но только оборудованного контроллером с функцией удаленного запуска.
    САП практически все это умеет, но в стандартной реализации там очень странно реализован критерий остановки генератора - просто по достижению определенного уровня напряжения на АКБ, что в корне неправильно и быстро убьет любой АКБ. Развитие САП к сожалению по симптомам остановилось и разработку до ума не довели.
    @Васара, прямо для Вас статья атозапуск генератора Это не единственный путь реализации, если доминатор верно определят статус окончания заряда АКБ и передает это на сухой контакт управления генератором, можно батарейный монитор исключить, хотя штука мегаполезная.
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
