1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Устройство Защиты Насоса - с плавным пуском и "сухим ходом"
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Farbax, 16.06.17.
Полезен ли будет Вам такой прибор?
  1. Да
    56 голосов
    66,7%
  2. Нет
    7 голосов
    8,3%
  3. Затрудняюсь ответить
    21 голосов
    25,0%
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да - частотник. Просто по мне - купить SIRIO ENTRY за 300 $ жутко накладно. Вот и подумал про ПЧ.
  2. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    Спасибо, подключил через синие-нолики, странно, что сразу не додумался (по схеме). :victory:
    Теперь работает без подачи сети на реле. :cool:
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @BelarusOK, Есть смысл покупать эти чудо изделия?
  4. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    С плавным пуском явно и видно как скачки сглаживает, меня устраивает работа прибора, ну и защита от сухого хода есть и не нужно что-либо дополнительного устанавливать, осталось это только в работе проверить. Защита по вольтажу мне особо уже не нужна, т. к. стоит тиристорный стабилизатор 3%, хотя раньше когда его не было, насос не мог запуститься при 160-170 вольтах, не было воды и насос страдал видимо, прибор бы спас. На днях у нас мороз до -19 был, воды в колодце из 1.5 кольца до 0.5 опустилось, не дотянул до сухого хода, хотя переживаний меньше, наблюдаем. :)
  5. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Друзья,
    с недавних пор для защиты дренажного насоса стал использовать "Устройство защиты скважинного насоса с плавным пуском (УЗН-1,5С)".
    Проблема была в следующем: на дачном участке у меня имеется переливной/коллекторный/дренажный колодец, в который просачиваются грунтовые воды (УГВ высокий), будет сливаться очищенная вода из аэрационной установки, а также осуществляется промывка фильтра и умягчителя воды (мимо септика). Дренажный насос все это через трубу под дорогой перекачивает в сточную канаву. Но, так как колодец очень узкий (315 мм), поплавок насоса ИНОГДА застревает, и насос не отключается и работает в сухую. Причем я пробовал насосы с разной конструкцией поплавков (в т. ч. вертикальный поршень для узких колодцев), но результат один - поплавок иногда застревает, цепляясь за гофрированную стенку колодца или за провод насоса или шлаг насоса. Вторая проблема - по неопытности я подключил к довольно мощному насосу (0,37 кВт) хлипковатый шланг, заменить его проблематично, т. к. он соединяется с ПНД трубой под землей. И боялся, что от гидроудара при включении насоса шланг порвать может. А если, не дай Бог, слив в канаве замерзнет, то шланг точно порвет (ну или насос от перегрузки сгорит, что тоже плохо).
    Поэтому купил это устройство, использую его и считаю его очень полезным:
    1. Плавный пуск защищает от гидроудара дренажный шланг, снижает нагрузку на электросеть (что пригодится при работе от генератора).
    2. Устройство запоминает оптимальный рабочий ток насоса (в процессе "обучения") и при его отклонении от нормы отключает насос. Я проверял отключение при работе насоса "всухую". Работает!
    3. Устройство имеет индикацию работы насоса: насос работает/насос отключился штатно/насос отключился по сухому ходу.
    4. Устройство также отключает насос при недо/перенапряжении, перегрузке и КЗ, но эти режимы я не проверял.
    Так что большое спасибо производителю!
  6. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    30 марта пятничным вечером, вода в колодце закончилась, с соседями на одной жиле, они выкачали всю воду, как я понял для бани, приезжают париться, насос лежит ~ 3-5 см от дна, успешно сработала защита, значит изначально обучение прибора прошло успешно, через пару часов вода набралась и давление в системе восстановилось, прибором ещё больше доволен. :super:
  7. alexcry
    alexcry
    alexcry
    Добрый день!
    Приобрел Акваконтроль УЗН-2,5С, он с сигнальным проводом на реле давления. На данный момент его нужно использовать без реле, подскажите пжлст, контакты сигнального провода надо замкнуть или наоборот держать разомкнутыми?
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    @alexcry, поставьте выключатель, замыкающий сигнальный провод, и будете вручную управлять насосом с сохранением всех преимуществ устройства: замкнули выключатель - насос плавно включился, разомкнули - выключился.
  9. Strannik66
    Strannik66
    Strannik66
    @Farbax, Доброго времени суток. Увидел Ваш пост про подключение к фазам или нулям реле давления.
    У меня станция Джилекс Джамбо 70/50П-50.
    Вопрос: сигнальный провод нужно подключить в параллель с имеющимися проводами к реле, или отходящие провода от реле нужно убрать, а оставить только сигнальный на фазах или нулях?
    Заранее благодарю.
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Из реле убрать все провода и подключить сигнальный кабель. На фазы или нули.
  11. Strannik66
    Strannik66
    Strannik66
    Уважаемый Farbax.
    Подключил как Вы и сказали. Перед первым включением открыл кран с водой, зажал кнопку программирования, и дождался полного цикла остановки. Ситуация сейчас такая:
    Плавно включается и плавно выключается. Но бывает, что станция полностью выбирает воду, и не включается. Ждет секунд 10 примерно, и запускается. С чем это может быть связанно?
  12. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Почитайте PDF инструкцию на сайте производителя, там попытки включения (накачать воду) через 10с > 60-180м и тд. У меня когда сухой ход был, примерно через 1-3 часа только набралась вода (расширительный на 80л, качнуло полностью около 32 литров).
  13. Farbax
    Farbax
    Farbax
    У Вас какая модель УЗН?
  14. Strannik66
    Strannik66
    Strannik66
  15. Farbax
    Farbax
    Farbax
    УЗН-1,5С для погружных насосов. Вам, для насосной станции, нужен был УЗН-1,5П.
    Отличаются временем срабатывания защиты по сухому ходу.
