1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Устройство Защиты Насоса - с плавным пуском и "сухим ходом"
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Farbax, 16.06.17.
Полезен ли будет Вам такой прибор?
  1. Да
    56 голосов
    66,7%
  2. Нет
    7 голосов
    8,3%
  3. Затрудняюсь ответить
    21 голосов
    25,0%
  1. А Сергеевич
    А Сергеевич
    А Сергеевич
    Псков
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как подключить сигнальный кабель УЗН 1,5с в данной ситуации.
    И само устройство тоже.
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    В этом УПП есть шунтирующие контакты? Или ток при работе идёт через тиристоры?
  3. Uaz3160
    Uaz3160
    Uaz3160
    Подскажите пожалуйста каким способом реализован плавный пуск? Частотным или токовым?
  4. Vova-
    Vova-
    Vova-
    Пропал куда то главный специалист по УЗН. А жаль. Сам рассматриваю такой прибор для приобретения. Судя из предыдущих высказываний явно не частотный. Для асинхронника не хорошо.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если целый день работать на пониженном напряжении, то действительно, не хорошо.
    А если за три секунды запустить насос и перейти в режим байпас - вполне допустимый вариант. Всяко лучше, чем "жесткое" включение.
    Частотники это уже другой порядок затрат...
  6. Vova-
    Vova-
    Vova-
    В общем купил Я себе это чудо именуемое УЗСН-1,5С. Монтировал автоматику и подключал устройство защиты на первые майские. Глючило безбожно. Подключить не удалось. 9 мая эпопея продолжилась. После сбросов до заводских настроек запустить удалось. В режим обучения выйти не удалось. 10 мая решил продемонстрировать работу автоматики родным - болт полнейший. Устройство защиты висит с ошибкой. Даже на резет не реагирует. Плюнул на все это и набрал воды в ручном режиме. Попробовал дозвониться на горячую линию - не удалось. Производители и продавцы данного устройства 9, а особенно 10 мая объикались. Дико извиняюсь за это. !0 вечером хотел отписаться по поводу глюкавости данного устройства, но хорошо, что решил сначала померить напряжение. Результаты на фото. По закону подлости все питалось от самой высокой фазы. После подключения на нормальную фазу все заработало и без проблем обучилось. В общем снимаю шляпу. Надо будет прикупить 4 вольтметра и пакетник для выбора фаз. Или как вариант устройство выбора фаз, но дороговато. Устройство защиты работает в паре с насосом акварио 1,3 kw. Все на фото. Единственное что жутко не понравилось - тонюсенький проводок для подключения реле давления. Откровенно поскупердяйнечали. Ну поставьте 0,75 или 0,5 проводишко в конце концов. А то какую то соплю поставили.
    IMG_20190511_115251.jpg IMG_20190511_115301.jpg IMG_20190511_115307.jpg IMG_20190511_115329.jpg IMG_20190511_115340.jpg IMG_20190513_223416.jpg IMG_20190513_223642.jpg
  7. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    К стати да. В режим обучения я тоже замучился его вводить. Сразу загорается индикатор "защита" и все. С 10-ой попытки заработало. А сигнальный кабель - да пофиг какой он толщины. Контакты замыкает и ладно.
  8. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    В общем сезон прошел почти. Т. к. зимой не езжу практически. Устройство проработало нормально. Сбоев не было, в отличии от ЛЖ Босна Исток).Ставлю 4+.Почему не 5? Потому что казалось бы при простоте настройки, необходимо учитывать напряжение фаз. И устройство в режим обучения входит не сразу и с этим надо разбираться. В инструкции этого нет. А так зачет. :)
  9. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Прошел год-полет нормальный)
  10. rasstroitel
    rasstroitel
    rasstroitel
    А как купить и где купить ? Сколько стоит?
  11. ernest78
    ernest78
    ernest78
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с таким. Установили мне на систему водоснабжения УПП-2,2С. Запустили, все работало нормально. Через пару дней устройство начало становиться периодически на защиту. В чем дело, понять не могу. Соответственно, сижу без воды, пока оно не заработает.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Свяжитесь с изготовителем, а пока отключите прибор, вода будет подаваться без плавного пуска и останова насоса
  13. id141369777
    id141369777
    id141369777
    Как этот прибор по надежности? планирую приобретение но не хочется деньги выкидывать за одноразовую хрень.
  14. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Использую в непрерывном режиме около 2.5 лет для защиты дренажного насоса. Пока все ОК.
    Отзыв здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21277135/
  15. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Уважаемые форумчане! Есть китайский скважинный насос. В описании написано, что в насосе установлен индукционный двухполюсной электродвигатель 2850 об/мин со встроенными пусковым конденсатором. Запускается очень резко, что, насколько я понимаю, не есть хорошо ни для самого насоса, ни для самой системы водоснабжения (ГА установлен). Хотелось бы установить плавный пуск, но в описании к нему говорится, что он используется для насосов с асинхронным двигателем. В электрике, мягко выражаясь, я полный нуб. Подскажите, пожалуйста. Можно ли использовать УЗН в связке с моим насосом?
