1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Устройство Защиты Насоса - с плавным пуском и "сухим ходом"
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Farbax, 16.06.17.
Полезен ли будет Вам такой прибор?
  1. Да
    56 голосов
    66,7%
  2. Нет
    7 голосов
    8,3%
  3. Затрудняюсь ответить
    21 голосов
    25,0%
  1. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Вы сами оценили свои познания, тогда откуда такая уверенность, что вам нужна эта приблуда?
    Например, смазкой для рабочих колес является вода, прослойка которой возникает между ними при достижении определённых оборотов, то есть, чем быстрее насос выйдет на эти обороты - тем меньше износ, да и не стартует насос мгновенно, омические потери в цепи отчасти сглаживают старт.
    Что касается самой системы, то с ГА вам нечего опасаться, впрочем и без ГА насос, если его мощность не в разы избыточна, едва ли создаст что-то критическое, трубы наверняка пластиковые, некоторое расширение у них имеется, полагаю, лучшее решение - оставить насос в покое.
  2. dancer63686368
    dancer63686368
    dancer63686368
    Здравствуйте. У меня скважинный насос отключается из за перепадов эл. подключил через стабилизатор, не помогает, приходится что то отключать, подскажите эта штука может помочь. Спасибо
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы хотите сказать, что сейчас, при включении насоса выбивает защитный автомат?
  4. dancer63686368
    dancer63686368
    dancer63686368
    Да. Отключается пусковое устройство, СНТ 5 киловат на брата- не хватает, если дачники приезжают приходится что то отключать
  5. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Да, в этом случае это может помочь, только не насосу, а автомату - не будет большого броска тока при старте насоса, ток в этот момент легко может достигать и пятикратного значения, насосу это ничем не грозит, а АВ с малым номиналом может выбивать.
  6. dancer63686368
    dancer63686368
    dancer63686368
    Подскажите с пусковым устройством что на фото я выложил - совместим ?
    Я так понимаю пусковое устройство подключаю в разетку плавный пуск а плавный пуск в разетку
    Параметры насоса любой можно подключать, у меня скваженный педролла на 40м опущен. спасибо
  7. lyusi_bob
    lyusi_bob
    lyusi_bob
    Здравствуйте. Этот прибор Акваконтроль сам производит? или переделывает китайские и выдает как своё?
  8. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Да пофиг) главное работает и хорошо .
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Купил два таких устройств, одно на скважинный насос УЗН 1,5-С, другое на поверхностный УЗН 1,5-П.
    Первое подключено полностью через управляющий провод. И плавный пуск, и остановка, все работает как надо. Для скважины это лучше.
    Что касается поверхностного насоса, думаю. Пока подключил по самому простому, 1 варианту из инструкции, так как неохота разбирать реле и заморачиваться: управляющий провод постоянно замкнут (на нем висит поплавковый выключатель, на случай опустошения резервуара, для исключения сухого хода). В таком режиме есть постоянный плавный пуск при срабатывании реле давления насоса, но нету плавной остановки.
    Два вопроса:
    - нужна ли плавная остановка и что она даст, если к насосу подцеплен ГА? Гидроудары исключены.
    - Возможно ли обучение УЗН при таком, самом простом способе подключения?
  10. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    У меня на УЗН - 1,5-С (выпуска 2017 г.) висит дренажный насос 0,35 кВт, установленный в узком коллектором колодце. Подключен ещё проще, управляющие контакты УЗН замкнуты постоянно, а на выходе насос, управляемый своим поплавком. УЗН обучено, плавный пуск работает. Также работает защита по сухому ходу - если поплавок насоса вдруг застревает, и насос работает вхолостую, УЗН отключает насос из-за снижения тока. Плавное отключение, естественно, не работает при такой схеме, но оно дренажнику и не зачем. На скважинный насос я такое устройство пока не подключил, лежит в запасе, думаю подключить, когда поставлю резервный генератор. Но и без него проблем от отсутствия плавного отключения не наблюдаю, гидробак работает (раз в год его обязательно подкачиваю).
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Меня смущает ещё такой момент, для полного подключения по управляющему проводку: есть вероятность не отключения насоса, из-за какого-то там внутреннего замыкания симистора. Такой сценарий бы не хотелось. Да и, с ГА, плавная остановка особо и не нужна.
    А раз обучение и все его бонусы возможны при простом подключении, то что ещё нужно :)
  12. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    В моей версии УЗН в момент плавного запуска сначала работает (видимо) симистор, затем он шунтируется через реле (щелкает). При отключении реле также щелкает. В любом случае, у моего насоса есть собственный поплавок, и вероятность одновременного выхода на строя УЗН и застревания поплавка крайне низкая. Вы можете также подключить насос последовательно с поплавком, и, при отсутствии воды в колодце, на насос просто не будет подаваться напряжение, вне зависимости от работоспособности УЗН.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не хотелось бы подавать напряжение 220 вольт на поплавок, который находится в воде, подаваемой в воду. Всякое может случиться.
    Меня мой способ подключения более чем устраивает: все работает, и есть плавный пуск, а если вода в колодце обмельчает, поплавок разомкнет управляющие контакты УЗН. Обучение насоса создаст дополнительную защиту, на случай заклинивания вала или отказа работы поплавка.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Что-то я рано радовался.
    Второй УЗН, постоянно глючит: пикает раз в две секунды. Горит красный (авария) и мигает жёлтый (работа). По инструкции это означает что в сети какие-то перебои. Помогает только перезагрузка УЗН. И так несколько раз в день, уже порядком поддостало...
    Первый УЗН, который на скважине, работает в той же сети без нареканий.
    Что это может быть? Как-то созванивался с представительством, мне советовали выпрямляющий сетевой фильтр для работы двух устройств. Но они никак друг с другом не связаны и питаются от разных розеток. Что может помочь?
  15. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Моему УЗН очень не понравился стабилизатор на этой фазе. Пришлось перебросить на нестабилизированную фазу, и красный светодиод перестал зажигаться. А напряжение в сети у вас нормальное?
