Ваше вИденье платной рыбалки
Тема в разделе "Охота, Рыбалка, Грибы", создана пользователем Aleksej2000, 23.08.09.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
    А сколько даст компрессор воздуха на 100 ампер аккумуляторе ? Можно табличку чтоб было видно что сколько даст воздуха .По весу баллоны проигывают а по долговечности лучше.С товарообменном качественного товара мне идея понравилась .В этой цепочке ваще можно деньги исключить ..
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Компрессорок на 0.45 ампера дает 150литров \час, сутки 3.6 куба, за четверо суток 14.4 куба (через четыре дня подзаряжать акк на 140апмпер*час, не могу посчитать, на сколько процентов разрядка). Кислород 21% от веса воздуха, значит 1.3кг/куб воздуха*21%= 273 грамма кислорода, растворимость в воде примерно 10%, т.е. 27.3 грамма кислорода за один цикл. Не много совсем, но уже писал, что самая главная задача этого компрессорка - не давать замерзнуть ветрячкам, а они уже крутят и циркулируют воду, на них львиная доля пользы.
    Сжатый воздух надо иметь чем давить, если же кто-то будет это делать, то это будет стоить тоже немалых денег. И представьте себе, по снегу таскать туда-сюда баллоны на 150 метров... Я сегодня 30 метров акк до лодки тащил, понял, что зимой будет очень тепло :)).
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Содовым раствором рекомендуют нейтрализовывать кислоту на клеммах и рядом, что после протирания АКБ насухо, резко повышает сопротивление утечки АКБ через внешние поверхности, чего мы и добиваемся этой операцией.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Народ, подскажите, а какой кабель (какое сечение) нужен, чтобы потребителя в 0.45 А отнести от акка на 50 метров, так чтоб потери были минимальными?
  5. PvR
    PvR
    PvR
    Напряжение?
    И какие потери допустимы?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    сверхпроводящий, 100 см2 сечением :)
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    12 V от автоакка.
    Акк 140ампер\часов. расчитываю менять его раз в двое суток (на пруду воздух под воду гонит). МОжет быть в другую сторону еще один поставлю, такой же 0.45А, не знаю еще точно, если хватит силы у акка.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А где кратность пускового тока насоса и минимально допустимое напряжение при этом?
    Если найдёте эффективные DC/DC преобразователи с КПД ~98% (Power over Ethernet например), то можно удешевить провода, передавая 48В.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Стоит мемранный компресор, я думаю, у него пуского тока нет, или по крайней мере не чувствуется. Да и запускается он один раз и на всю зиму.
    "DC/DC" - это не понял совсем. Не хочу чего либо еще доекпать. и так уже накладно вышло. Скажите, как можно сделать на 12V?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Или вообще любые провода (только чтоб не сгорели, сечение отсюда:
    ht~tp://ww~w.radiofan.ru/faq/s2.htm), но дистанционный пуск (3-й провод) и кондёр 10000 мкФ 16В на конце линии, постоянно заряженный.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    По вашей ссылке мне вообще можно 0.5мм2 кабель?
  12. PvR
    PvR
    PvR
    При допустимости потерь 1% на расстоянии 50 м от аккумулятора (будет напряжение 11,88 В при 12 на аккумуляторе) провод нужен 16 мм2 (провод медный, прокладывается открыто)
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там расчёт вёлся скорее всего по нагреву изоляции, для осветительной нагрузки. Что при этом будет с насосом - не ясно. Пусковой ток мембранных насосов бывает в 4-6 раз выше номинального.
    Т.к. про ваш ничего не известно, берите его с аккумулятором в магазин проводов, может разрешат натурные испытания провести.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это что, на полампера такой провод нужен? :mad: А если поставлю 2.5мм2, больште потери будут? И эти потери будут разгружать акк, так понимаю? Если ДА, то на сколько потеряет акк за два дня?
    Тгда я не понял, а почему по ссылке показывает0.5мм2?
    да там родные провода сейчас стоят максимум 1.5мм2, правда их длина около метра. Но вот третьи сутки на морозе работает (-10--12), ничего вроде как.
    А как провести испытания?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нарезать бухты разных кабелей длиной по 50 м и включать-смотреть - заведётся движок или нет.
    План Б. Осциллографом (мультиметром с фиксацией показаний) измерить пусковой ток движка. Затем с помощью регулируемого блока питания определить минимальное напряжение для запуска в мороз (когда смазка тяжёлая).
    Затем нужны 3 формулы (законы Ома и Кирхгофа):
    U=I/R
    E=Uвн+Uпр+Uдв
    E - ЭДС акк-ра (12В например)
    Uвн - падение напряжения на внутр. сопр. аккумулятора при заданной темп-ре
    Uпр - падение в проводах (I/R)
    Uдв - напряжение на двигателе
    Сопротивление провода посчитать (ЕМНИП R=р*l/s).
    Тут где-то ссылки на теорию были:
    ht~tp://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6655
