1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Тимати
    Тимати
    Тимати
    @Ковылин, да, я уже смотрел Ваш отчет, вообще руководствовался опытом форумчан по всем вопросам. Карты из 6ки тоже хотел купить, но предлагали или объем от 400м2 или цену с коэф. х3. В итоге связал за неделю
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а как и чем "продуть" тп после окончания строительства, чтобы морозы не разорвали его?
  3. Minazik
    Minazik
    Minazik
    Подскажите, пожалуйста, если дом планируется для сезонного проживания, и редкие наезды зимой, то имеет ли смысл делать УШП?
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  5. Minazik
    Minazik
    Minazik
    Не совсем понятно почему здесь некоторые спрашивают - не разорвет ли плиту зимой?) Т. е. если не жить, т. е. не отапливать, то плита может быть повреждена! А еще вопрос - Т. к. зимой постоянно жить не планируем, то приехав на каникулы, придется очень и очень долго отапливать этот бетон! Дом каркасный. Может тогда и не имеет смысла мне его делать? Какие есть альтернативы?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    В трубах ТП при опресовке вода, вот этот вопрос и интересует (если до зимы не успею дом собрать)
  7. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Опрессовывайте воздухом.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Читаем ФАК...обсуждалось много раз.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Нет в faq.
    В какой из 34 частей обсуждалось?
  10. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    1. Опрессовать воздухом (выше уже предлагали)
    2. Опрессовать водой и продуть компрессором перед зимой
    3. Сразу залить незамерзайку
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Дожди не дают работать. Не могу завести в поле арматуру. Делаем что можно...
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Что именно делаете, ждёте когда дожди кончатся или что конкретное?
  13. Тимати
    Тимати
    Тимати
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Уже собрались "пломбировать", но пока решили отложить эту затею т. к. первое - нужно поставить забор, залить заборную ленту. Прошло несколько дней - заметил что "трясина" стала уменьшаться в размерах и амплитуда колебаний так же уменьшается... походу подсыхает? Возможно пока "суть до дела" высохнет полностью и не придётся пломбировать?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подскажите, похоже ли "это" на геотекстиль?
