1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Очень рекомендую сделать разметку и очень подробную, затем сделать расчёт, пожалуй это единственный вариант "приблизиться" к правильному объёму.
    Берёте арматуру, выставляете в углах, натягиваете шнурку по размерам здания, затем отвес, затем отмеряете котлован с необходимыми отступами, делаете замеры котлованы, замеры углов, если насыпь плаируете и высчитываете. Трудно но реально
    ПС: рекомендую освоить скетчап, он оч. помогает в расчётах
  2. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    @Polinom78, ну это то я все сделал, а вот как тракторист выкопает котлован заранее не узнаете, плюс в земле могут быть сюрпризы
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нужно завозить чуть больше, на усушку, на утряску...:)]:|:
  4. al185
    al185
    al185
    тогда и начинайте считать и завозить...
  5. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Господа, подскажите что делать в такой ситуации?
    Или трамбовывать щебень вместо выбранного неплотного грунта?
    Или ничего не выбирать а стелить гт и по нему уже отсыпать и трамбовать?
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Есть 2 решения проблемы:
    1. Вынимать жижу, втрамбовывать гравий, трамбовать песок.
    2. Стелить ГТ и по нему трамбовать.
    Первый способ видел в форуме.
    Я пошел по второму. Так как знаю что когда жижка высохнет - станет камнем. А она обязательно высохнет под домом. Воду просто выдавит еще при трамбовке, а уж когда плиту зальете - тем более.
    На вашем доме - выбор за вами! :)
  7. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    почему не известняк? гравий сильно дороже, по крайней мере в моем регионе
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да нет разницы, можно и известняк.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  10. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Дилетантский вопрос, но тем не менее разгорелся спор:
    1. Надо ли "вибрировать" (глубинным вибратором) бетон с подвижностью П4,П5 в принципе?
    2. Достаточно ли только в углах провибрировать П4,П5?
  11. al185
    al185
    al185
    Любопытно, среди спорщиков имеется хоть один очевидец?
  12. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Среди спорщиков - нету)
  13. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Укладываю трубу теплого пола, PEXa от компайп.
    Температура волшебна - от 3 до 7 градусов, разматыватель самодельный из стула.
    Уложил 2 контура - первый быстро и относительно легко, второй в 2 раза дольше -сильно пружинит и рвет скобы. Похолодало к ночи, правда.
    Суть вопроса - трубу перекручивает при укладке, приходится снимать бухту и пытаться перекруты выправлять (что сложно и не всегда реально).
    Если перекруты не править - она еще сильнее пружинит.
    Я что-то не так делаю? Может тонкости какие?
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Все норм. Больше крепежа на эти места, пройдет. Можно при перекручивании бухты вообще напутать бороду.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    все правильно делаете.
