1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    "По дороге" от теплоносителя до воздуха в комнате тепло встречает разные слои с разным тепловым сопротивлением. Так вот, сопротивление миллиметров стенки трубы (как пластиковой, так и металлической) существенно ниже, нежели оное у сухого бетона и напольного покрытия (эпокси и кафель не в счет;)). Так что в этом плане водяному отоплению в полу всё равно из какого материала трубы - на зебре и равномерности это не скажется. Они скорее зависят от шага укладки трубы и напольного покрытия:victory:
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    ...и от толщины бетона над трубами.
    По расчетам, при 8см железобетона над трубой, даже при шаге в полметра перепад температуры на поверхности будет менее 2-х градусов, что на голой ногой не ощущается.
  3. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    прогревы, утепления, ПМД и вера в то, что они будут именно такие как заказано, а не (да блин тепло ж ближайшую неделю, нахрен ему на -20).
    Вложение в утепление, в ПМД -20, в ускорение стройки...
    Затем 2 бессонных недели ожидания -22...
    Бетон с высолами, неясным качеством и агрессивный к арматуре?
    Оно того стоит?
    Уложил третий контур, начал готовиться к зимовке, пока планирую накрыть 150 пленкой с двойной проклейкой швов. Перекрыть корыто так чтоб уходила вода пока не нашел способа, вода будет в корыте, отделенная пленкой...
    Также временную отмостку с мембраной на 2 метра.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А как правильно устранить мостик холода между каркасной стеной (обвязкой дома) и ушп?
  5. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Подскажите пожалуйста.
    Вчера залили плиту УШП уже под вечер. Затирку оставили до утра.
    Погода (СПб) ночью была 3-5 градусов.
    Утром (сегодня) начали затирать диском, появлялась "шубка" 2-3см., сейчас её подровняли, погода +12.
    Вопрос:
    1. Затирку лопастями, когда верхний слой уже не оставляет следов? так? т. е. ещё подождать 8-10 часов?
    2. Надо ли накрывать плёнкой бетон между затиркой диском (который уже сделали на данный момент) и затиркой лопастями? Когда вообще лучше накрывать плёнкой ?
  6. fordd
    fordd
    fordd
    Что за мостик холода не пойму?
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Polinom78, лопастями затираете без всяческих ожидание, а сразу из под диска, по состоянию поверхности, когда лопасти не "полосят".
    Поставите вертушку на лопасти и сразу поймёте: ещё рано или уже поздно:aga::)]:)]
  8. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Подскажите как гипсушный профиль надевают на пенопласт борта? Я наклеил к ЭППСу борта высотой 20см толщиной 10 см, пропезал ножом его по середине и хотел вставить профиль 5см на пене чтоб выровнять уровень. Не пихается он туда. Вижу только вариант делать штробу гдето 5мм и в нее с пеной, клеем
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super::hndshk: ...ПОЗДРАВЛЯЮ!:hello:
  10. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Киянка - не ?
  11. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    не ... расхерачится все
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А сверху че 100 мм профиль не одеть?
  13. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    я такого не знаю. Да и купил уже 50х40x3000
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не подскажете, как оформляется порог на ушп? Тк край ушп из эппс, то он не годится как порог у входной двери. Сильно поднимать порог не хотелось бы, хочется, чтобы порог был почти в уровень пола (пол у меня - полированный бетон, ничем не покрыт).
  15. titan83
    titan83
    titan83
    Вы не правы. Ставили профиль 50мм: делали разрез ножом, потом туда вставляли профиль. Было не очень просто, но один человек за полтора часа установил профиль на борта размером 8 на 9.
    Ну и уровень выставляли нивелиром, утапливая профиль в эппс, фиксировали потом черными саморезами.
