1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    @Weest, у душевой, например, сделано место под установку трапа. Рядом с тремя парами унитаз раковина.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А что под заглушками, которые канализационные d50?
  3. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Подскажите:
    Нужно ли для УШП устраивать контур заземления отдельный от контура заземления щитка дома? Или можно заземляющий кабель от УШП "повесить" на контур дома?
    В ФАКе прямого ответа не нашел...
  4. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Это ноухау Андрея Шанса, они потом коммуникации через это протягивают после заливки бетона. При заливке меньше всякого торчит над поверхностью, затирать удобнее. У него и видео на ютубе про это имеется.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ипатъ. Тут провод та с протяжкой скрипя протягиваешь, а они трубы тянут:aga: Это наверное высший пилотаж. Хотя... Трубы канализации укладывать после установки опалубки должно быть стыдно. Не, не высший. :no:
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Посмотрите 10 серий Шанса. Шансу отдельное спасибо. Затирать плиту стало приятнее. Там показано как спрятать перед заливкой трубы горячей и холодной воды, а также электропроводку. Я ровно так и сделал. Под заглушками трубы ХВС и ГВС. При постройке дома заглушки будут открыты и оттуда высунуты на необходимое расстояние трубы подводки воды, которые легко скользят в гофре. Ровно вполовину столько, сколько я оставил на разделке. Даже чтобы не ошибиться горячую протягивал в рыжей, а холодную в чёрной ПНД гофре. Никак не путать с серой ПВХ гофрой.
  7. arusov
    arusov
    arusov
    @OnlyOn, Видел видео. Но никак не могу предмтавить как там возможно проятнуть трубу...
    У вас нет случайно видео имено протяжки трубы?
  8. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Ключевое здесь -
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Здесь видео с электрокабелем... С 11:25 до 12:25...
  11. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Хочу сделать плиту без ребер по рецепту уважаемого @al185, под отдельную каркасную котельную 12м2 высотой 2.5м + односкатная крыша и ЦПЧ, вот думаю класть ПСБ-С 35 и не думать, или достаточно ПСБ-С 25? 35 купить сложнее.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...шведскому...:)]:super: так точнее будет...:hello:
    первую плиту без ребер сделал я... по рекомендации
    моего строителя. Под баню. Кстати...у шведов я и не видел
    плит без ребер... тонких.
  13. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    @al185 очень удобно систематизировал инфу, за что ему респект.
  14. al185
    al185
    al185
    Нагрузка на периметр не более 10кН/м, и теоретически достаточно ППС14 с долгосрочной прочностью 24кПа при условии экстраармирования, т. е. распределения нагрузки на ширину не менее 0,4-0,5м.
    Но вызывает недоумение продажа пенопласта с давно отмененными обозначениями... От сомнений возьмите самый дешевый ЭППС на периметр шириной 0,6м.
  15. arusov
    arusov
    arusov
    @OnlyOn, это все видел. Физического вытягивания трубы не видел.
    И тянуть кабель и тянуть трубу разные вещи...
