1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вы тут случайно или адепт УШП? В смысле строитесь или построили УШП? Задаёте банальные вопросы. Открываете заглушку и вытягиваете трубу. Своё видео не покажу, трубу в минус 5 невозможно вытянуть, да и нет необходимости вытягивать трубу не построив дом на плите. Будет крыша сверху, не будет осадков, иначе в мороз разорвёт всё и все труды насмарку. Объясняю как ребёнку и так понятно почему у Шанса нет видео с вытягиванием трубы.
  2. Vladimir-44
    Vladimir-44
    Vladimir-44
    Воскресенск
    Приветствую! :hello:Чтоб не создавать тему, есть вопрос.
    Имеем некогда жилой участок. На сегодня разобран цоколь, остался ленточный фундамент шириной 0.5м.(лет 40 на нем дом стоял) Хочу залить утепленную плиту на нем, размеры его устраивают.
    От уровня фундамента участок будет подниматься грунтом см 30. Вопрос в чем?
    Реально ли по этому фундаменту выложить дорожные плиты (увеличить площадь опоры),потом выравнивающую стяжку и на нее уже все слои плиты. Т. е. в разрезе плита будет П-образная,толще по периметру. По плитам бетон см 60, по центру 30см толщиной, арматура стекловолокно. Опора только на коробку, капитальной стены по центру не будет. Интересны мнения, может опыт такой есть?
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Делать обычную подушку УШП. Фундамент там сам похоронится. Я так делал.
    А у вас что то сложно и дорого придумано.
  5. Vladimir-44
    Vladimir-44
    Vladimir-44
    Воскресенск
    Я правильно понял - похоронить старый фундамент под слоем грунта и залить плиту?
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Vladimir-44, правильно ...только вот УШП строить уже поздно,
    сейчас еще если быстрыми темпами можно оттрамбовать подушку,
    ей полезно зиму будет постоять. Что строить будете, из чегт, какой размер?
    Какая у вас почва, должн быть так же песок? Я лет 5 назад в берендино за
    маслятами ездил, каждый сезон.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hndshk:
  8. al185
    al185
    al185
    Бестолково...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. amicus13
    amicus13
    amicus13
    Доброго времени суток! Нужен совет профи. Приобретен участок 10 соток (г. Калининград). Буду строить одноэтажник 10×13 плюс пристроенный гараж. Стены – газобетон, крыша – металочерепица. В следующем году планирую залить фундамент. Посматриваю в сторону УШП. Но есть вопросы.
    Земля на участке - плодородка 0,4 м, дальше глина 6-8 метров (по словам соседей). УГВ не знаю, но много верховодки. По периметру участка с двух сторон идет канава глубиной около 50 – 70 см. На участке местами стоят лужи. В канаве 10 см воды, которая стекает вдоль улицы. Сейчас у нас весь Калининград подтопило (дожди не прекращаются уже давно). По сравнению с тем, что я наблюдаю на других участках, очень даже все неплохо. Собственно вопрос… На сколько рационально делать УШП учитывая вышенаписанное? Если делать УШП, то дренажные трубы получатся ниже уровня канавы. Как быть в этой ситуации? Постройка колодца с принудительной откачкой в канаву не вариант. На время строительства электричества не предвидется. А стойка затянется года на 3 - 4. Поделитесь своими мыслями пожалуйста:um:. Чур помидорами не кидаться:). Заранее спасибо! :hello:
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @amicus13
    1. Рационально.
    2. Дренаж назначают при высоком УГВ. С верходкой вопрос решается иначе.
  11. amicus13
    amicus13
    amicus13
    На сколько я понимаю, верховодка будет попадать под фундамент и насыщать подушку влагой. Воде будет некуда деваться и под фундаментом будет своего рода озеро. А как избавиться от этого и на сколько это критично мне непонятно.
  12. GeorgeStefanov
    GeorgeStefanov
    GeorgeStefanov
    Одинцово
    Я попробую повторить вопрос- можно ли выравнивать поверхность УШП при финишной отделке полусухой стяжкой? разница в плотности стяжки и бетона на что-то повлияют?
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Повлияет на теплопередачу. Сухая стяжка не используется с ТП ввиду своей плохой для ТП теплопроводности.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Люди, а кто какие напольные покрытия по теплому полу клал кроме керамогранита?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ламинат для ТП...:|:
