1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Полистал поиск -не нашел ответ, посему- возможно ли внутри ленточного фундамента устройство УШП?
  2. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    @Владимир Таллин, здравствуйте. Вопрос по акустическому комфорту. Шведская плита - это готовый единый бетонный пол под всеми помещениями первого этажа. Известно, что бетон - это хороший проводник звука, и все структурные и ударные шумы прекрасно по нему распространяются. А если стены из жесткого материала, и жестко сцеплены с фундаментом, то и на второй этаж тоже прилетает. Получается, если в дом входит женщина в туфлях на каблуках и своими шпильками цокает по плитке в прихожей, то весь дом это слышит?
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Стены ведь на гидроизол или рубероид кладут, т. е. между стеной и полом есть "прокладка"
  4. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Вы на счет моего вопроса про акустический комфорт? Все равно по всему фундаменту звук идет. А на счет прокладки - например, в сейсмоопасных районах ее не кладут.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если пол не из ковролина то шпильки услышат все не зависимо от чернового пола. Хоть дерево хоть бетон хоть стяжка...У плиты такая масса что шаги от человека не резонируют никак на ней.
  6. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    не ломайте мозг, это будут просто "полы по грунту"
  7. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Шпильки - это просто пример ударного шума. Его источником может быть что угодно. А шпильки не услышат, если поверх плиты будет правильно сделанная плавающая стяжка. Просто неоднократно во многих темах читал слова Владимира Таллина о том, что УШП - это готовый пол, а обычная плита требует дополнительных затрат в виде стяжки, но ни разу не видел, чтобы кто-нибудь спросил у него про ударный шум. Вот и решил спросить: а может стяжка (не любая, а грамотно сделанная) - это не только деньги на ветер, но и плюс к жизненному комфорту?
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Возьмите фанерку. Положите на опоры так чтоб был зазор между ней и поверхностью. Постучите по ней. Громко? Ага ;)
    А теперь положите ее на скажем диван. Опять постучите. Звук тише.
    У меня просто плита. Без тп. Но на пенополистироле. Глушит все. Даже работа перфоратором в пол. В соседней комнате звук только через дверные проемы. Уж больно масса у плиты большая.
  9. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Пример с фанерой некорректный.
    Перфоратор, работающий в железобетонной десятиэтажке, размещенной на каком угодно основании, услышит вся десятиэтажка.
    Через дверные проемы - я не о воздушном шуме говорю.
    Масса плиты на ударный шум не влияет.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вот именно в десятиэтажке ударная нагрузка вызывающая шум воздействует не на плиту лежащую на упругом основании. А на практически мембрану, как у барабана, что стена, что перекрытие. Поэтому и разноситься все.
    Еще раз повторю, по моей плите, никаких шумов сверх воздушных нет. Ну может быть легкий, но уж точно не как в многоэтажке.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    :mad::mad::mad::faq::faq::faq::no::no::no:
    блин, не знаю, какие еще смайлики запрячь- показывающие взрыв мозга!
    что ж у нас народ такой пытливый, вместо того, чтобы просто автомобиль купить, пытаются узнать, из какой марки металла сделана шайба на болту картера...
  12. amicus13
    amicus13
    amicus13
    Это всё понятно, читать изучать и будет тебе счастье. Предстоит ещё очень много информации перелопатить. Я ни разу не строитель, но хочу побороть этот недуг. Вот и спрашиваю может быть глупые на Ваш взгляд вопросы, но тревожащие меня в данный момент. Если где-то на форуме подобное обсуждалось, ткните меня носом, буду очень признателен.
    Для себя вынес следующее: если сделать дренаж на уровне нижней части канавы которая идёт вдоль участка, то нижний слой подушки будет наводнён, а от него и до пенополистирола будет где-то 50 - 60 см. Это всё не очень хорошо, но и не критично. Больших морозов у нас как правило не бывает, три зимы думаю простоит. Если я не прав, поправьте.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    там же...
    Как правильно задать вопрос #13
    Вы (пока) застряли на п.№2. Без этого дальнейшее предположение о дренаже - бессмысленно.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Актуально только для Челябинска ...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не стоит водить любовниц, если жена дома...:close::flag:
