1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Всё ок. Если бы не новый соседний участок, дренаж которого я успел подключить к дренажу старого участка, было бы вообще всё хорошо. А так насосы не справлялись откачивать (их у меня два, стоят последовательно). Вообщем последний не справлялся с откачкой. Пришлось корректировать программно работу первого. Т. о. теперь работает так - если переполнен последний колодец, то дальний насос не включается, пока переполненный колодец не опорожнится. Мой участок поднят, а вот новый в низине, да ещё и вынут грунт под стройку УШП, установлен и засыпан дренаж. Вот на нём образовался пруд, который пришлось выкачивать почти сутки, причём последние 8 часов двумя насосами. Естественно к выкачиванию приступил только после того, как понизился уровень воды в сточных канавах... Вообщем пережили мы тут местное наводнение.
  2. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    @Владимир Таллин, у Вас плита гаража и дома разделена утеплителем? Толщина плиты гаража 100 мм? Домкратить авто в гараже приходилось?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом и гараж на одной плите. :hello::|:
    Нет не приходилось... т. к. есть своя шиномонтажка...
    Но не вижу проблем. Там хоть танк можно поддомкратить.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Готовы к монтажу труб тёплого пола...
  5. fordd
    fordd
    fordd
    У меня вот тоже предстоит укладка труб ТП и в связи с чем вопрос. А как заводить трубы на ребра и заводить ли их? Помоему ранее в темах мне встречалось, что трубы через ребра надо пропускать в защитной гофре, но тогда ребра будут холодными. Или же заводить на ребра до линии стены?
  6. fordd
    fordd
    fordd
    Черт, сейчас читаю тему о просадке плиты УШП и покрываюсь холодным потом... Все ли я правильно сделал, не ошибся ли где? Подушку отсыпал еще на майские, трамбовал плитой послойно, больше месяца она стояла под дождями, что надеюсь благотворно сказалось на уплотнении) Дренаж сделан, но вода в нем в очень небольших количествах и только после сильных дождей. Геотекстиль 200 плотности, грунт суглинок тугопластичный. Т. к. участок с уклоном и перепад на пятне застройки примерно 40-50 см, вынутым грунтом была произведена отсыпка и поднятие более низкой части участка. В итоге толщина отсыпки песком получилась 50см с одной и примерно 90см с другой стороны, по верху выведено в горизонт. В общем измена.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И правильно, что читаете...В той теме хуже всего ТС...:(
    ...Правильно...Все - ОК! :super:
    ...:)]:no::no::no:
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А под арматурой как трубы проводить? :faq:
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Легко... Пока только один контур...
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Легких путей не ищем. :super:
    В рантовой зоне шаг великоват. :no:
  11. fordd
    fordd
    fordd
    А не слишком большой шаг укладки? если сетка 150*150 получается 300?
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Для спальни самое то.
  13. fordd
    fordd
    fordd
    Труба 20-я?
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    16-я...
  15. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Вы не себе строите?
