1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. папа карло63
    папа карло63
    папа карло63
    Спасибо откликнувшимся. Не разобрался я в совместимости -дом с печным (и такое еще есть) отоплением и неотапливаемый складогараж на одной плите. Трубы Т. П. про запас. В размышлениях своих (образования проф. нет) два варианта: 1 печью прогреть стяжку 7см в жилых помещениях, на пеноплексе10см, 2 печью прогреть стяжку 15см,(с ребрами жесткости) на20см, пеноплексе, или25см плиту на10см пеноплексе под всем строением.(жилое помещение50м,кв, общее100м,кв) Пеноплекс на отмостку и на цоколь в обоих вариантах. А может в размышлениях моих где то ошибка? За зиму надо мне разобраться с вашей помощью, благодарю. Николай.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Успеем...:|::hndshk: В каком районе стройка?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тильтап и все жб дома уже назусть знаю.) Тильтап нравится, но для него реально нет места.
    Мокрым фасадом у меня сделана верхняя часть полузаглубленного погреба. Слой в саниметр. Крепко, но крепить к нему ничего нельзя, а для гаража мне эта функция необходима.
    Ну ладно, до весны далеко, буду думать, может рискну.)
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Фундамент та не проблема. Как стены поднимать будете? Сама технология. Опалубка, фиксация пенопласта в проектном положении.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Плита ушла в зиму...
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Опалубка из ламинированной фанеры на раме из профтрубы. Технология отработана на на строительстве дренажного колодца методом погружения.
    Для стен сначала думаю заливать внутреннюю часть, чтобы не смещался ПСБ в наружную часть ставлю распорки. Затем заливаю наружную часть. Внутрь бетон со щебнем, наружу - без. Бетон самомес Мешалка стоит возле сыпучих материалов. Бетон на тачке к крану. Кран имеется, самопальный, с радиоуправлением. Поднимаем тачку с бетоном. Тачка на шарнирах с опрокидыванием. Из нее сразу в опалубку. Далее вибратор и т. д.
    PS. Извините увлекся. Здесь не та тема. Прекращаю.
  7. Михась
    Михась
    Михась
    Здравствуйте! При заливке плиты получилось, что она оказалась неровная и и выравнивалась толстым слоем клея при укладке плитки. Но забыли компенсационную ленту при примыкании к стенам (подкладочной доске). Насколько критично? Или доска промнется при расширении или прорезать до основания?
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Никакой ленты не надо. Всё расширяется и сжимается вместе, в отличие когда полы по грунту отдельно от ленты.
  9. Михась
    Михась
    Михась
    Спасибо! На 1/3 уменьшили мои проблемы (в бане - шведская плита, в доме - финский утепленный. Демпфера нет там и там). Плиточник будет резать болгаркой демпферный шов только в доме. Там фундаментная лента по периметру и посредине. Резать только вдоль ленты или везде? Спасибо еще раз :))
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для чего?
  11. Михась
    Михась
    Михась
    Чтобы плитка у стены не вспучилась и не отлетела при включении теплого пола
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А в УШП тоже такое возможно?
  13. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Добрый день!
    Прошу советов и комментариев.
    Предыстория: 27 сентября залили плиту к вечеру. На утро оставили затирку. Сначала диском ("взбивали шубку") через 3-4 часа начали затирать лопостями.
    Погода стояла днём +10-12, вечером-ночью +4-5.
    Вечером после затирки пошёл дождик - закрыли плёнкой всё, на поверхности УШП озёра.
    Затем первые 5 суток вечером открывали плёнку, поливали, и снова закрывали. Через 5 суток так плёнку и оставили. Она так и лежит.
    Далее погода ещё до 15-го октября была также в районе +10 днём вечером-ночью +4-6
    Первые заморозки были ночью (до -3-4) 21-го т. е. бетон простоял 25 суток со средней температрой 5-7 градусов. Т. е. по идее должен был достигнуть 70% прочности.
    Далее стояли морозы по ночам и днём до 2-3ноября.
    2-3 ноября снова потеплело до +4+6 и так и держится днём и ночью.
    Итак, поехал на участок посмотреть, проведать... пока ходил, носил с собой молоток. и идя по фунду он у меня упал. и так хорошую вмятину оставил... а я помню, что @al185 говорил, что бетон достаточно созревший царапается гвоздём, ну я почирикал, но у меня не просто царапается, а выемка легко образуется после "царапок".
    Ну в итоге заснял видео, где в одном месте на краешке крыльца стучу молотком, не сильно но уверено стучу - отколопывается бетон на 5-7мм в глубину.
    Второе видео, взял кусок арматуры и просто на поверхности фундамента с нажимом чиркать стал, легко снимается слой в 4-7 мм также, далее вроде уже сложнее.
    Бетон1
    ссылка на Бетон2
    https://www.youtube.com/watch?v=vlEh1HJpWr0
    Собственно вопрос:
    Что это? Стоит ли паниковать? Что делать дальше?
  14. Михась
    Михась
    Михась
    На финском наверное возможно. Ведь это, по сути, полы по грунту. Отлететь может в месте примыкания к ленте фундамента :(
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Паниковать не стоит, у вас бетон еще не набрал своей прочности, со временем наберет. Я вообще заливался 30 октября. Главное, чтобы перед замораживанием он набрал критическую прочность, тогда замораживание никак не повлияет на него.
