1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    У нас +2. С правилами монтажа труб знаком, потому перед монтажом фитинга конец трубы подогревали. эм. на водяной бане. Погружали в теплую воду на некоторое время.
    Труба PE-Xb/EVOH, 25х2,8. Назначение - магистрали от котла к коллекторному узлу. Инструмент Compipe.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В свое время отказались от Pex-b для аксиальной системы - при низких Т при расширении трескается наружний слой.
    Дело в том, что труба Pex-b/Evoh - пятислойная: Pex-b/адгезив/Evoh/адгезив/Pex-b.
    Трескается именно внешний слой Pex-b, который несет декоративно-защитную функцию.
    Сейчас у нас сшитый полиэтилен Pex-a с трехслойной структурой: Pex-a/адгезив/Evoh. Трескаться нечему.
    Вместе с тем, на сроке эксплуатации это никак не скажется, переживать не стоит. Если смущает, отрежьте этот кусок, нагрейте получше и опрессуйте снова.
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Парни, ну действительно вопрос для меня важный. Есть ведь люди это реализовавшие.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня труба на 100 мм проведена с улицы в ППС, е...
    под бетоном. И стоит большой шаровый кран. Но...ни одного
    раза его не перекрывал.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    последние фото в альбоме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6970/view
    ни чего не придумывал, стандартный L- блок.
    а по воздушке- вопрос первый- нужно ли. а как завести- вообще не проблема- заложили в фундамент трубу с выходом за отмостку.
    Ни кто и не отвечает, т. к. вообще нет ни каких проблем.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот тоже хочу поговорить про приток к камину/печи.
    В чем экономия?
    1. Есть приток. Воздух пришел в топку. Нагрелся с уличной температуры до температуры выхлопа и ушел на улицу. Кислород перешел в углекислый газ.
    2. Нет притока. Воздух пришел в комнату. Нагрелся от той же печи до температуры комнаты. Потом попал в топку - нагрелся до температуры выхлопа и ушел.
    Дельта температур одинаковая. По второму варианту немного кислорода сожрут люди - немного больше воздуха надо. Но по первому варианту тож самое надо прогнать вентиляцией.
    Экономия то где? В чем смысл?
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Владимир Таллин, @andi35, Планирую обычную сотку, под Эппс, к дренажной системе (соответственно под уклоном небольшим), прикрытие подразумевается приточным шибером камина... Думаю никаких проблем не возникнет.
    Про термоотсечку окна вопрос подвис в воздухе... Вертикальная проекция внешнего края ну никак не попадает на Ль блок...
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Дело не в экономии. Если дом - термос, и вентиляция приточно - вытяжная, то для любого огня нуже отдельный приток...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже не понимаю, о чем это? :faq::flag:
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    приток без вытяжки да и все.
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Да ладно...
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    И что - всё?
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    нет механической вытяжки - нет проблем. Воздуху все равно куда идти в вытяжку или в печь.
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    О разных вещах говорим.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @sneka, необходимость приточки к камину обуславливается размерами помещения и герметичностью дома. Поэтому я и написал- первый вопрос о необходимости приточки?
