1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    @Новый Свет, рисуйте-фоткайте-выкладывайте - всем легче будет.
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Да это понятно... Когда проект 2 года уже в голове, с множеством нетипичных узлов, кажется, что это должно быть понятно всем...
  3. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    посмотрите на мой вариант "в натуре"
  4. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Подскажите про арматурную сетку. В первоисточнике говорится от 6 до 10мм и шаг 150мм.
    МНогие берут по минимуму 6мм с шагом 150мм.
    А можно ли взять 8мм, но увеличить шаг до 200?
  6. al185
    al185
    al185
    #698
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  7. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    У себя сделал 8х168мм
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Можно на конструктив УШП оно ни как не скажется, При трубе 20 го диаметра пройдет отопление ТП при 16 м диаметра Есть большие сомнения ,
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, нужно установить теплоаккумулятор на УШП: рабочий вес 1200 кг, три ножки.
    Выдержит ли классический Dorocell и как распределить нагрузку на плиту (чтобы не давить точечно ножками): постелить 1-2 слоя OSB или фанеру, или как?
    Спасибо
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    ушп уже есть или планируется?
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Уже есть и дом в наличии.
    В месте где камин, исключил теплый пол и сделал армирование, а про теплоаккумулятор забыл:no:
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    очень хочется - отлить 5 см м350 по сетке и поставить. Все эстетичней и надежней подкладок.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Ножки поставьте на металлические пластины 8-10 мм и забудьте.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    За сезон построено 12 фундаментов, закрываем утеплённой шведской под 1,5 этажа из бруса камерной сушки.
    Грунт - пески мелкие средней прочности, аллювиально-делювиальные, переходящие в аллювиальные средние пески средней прочности. Плита 7,67х8,79. С работой обошлась клиенту в 421 т. р. 6,2 т. р./м2, если вычесть затраты на организацию прогрева от электрокотла.
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Какие затраты на организацию обогрева получились? Какая сxема обогрева использовалась, плюс фото?
