1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Котёл Протерм Скат 12кВт (35000, будет резервным котлом в системе, основной - газовый)
    Полипропилена тыщ на 5, точно не припомню, кабель ввг 3х4 мм2 25 метров (2300р) и 3000р - гонорар аттестованного протермом монтажника чтобы котёл с гарантии не слетел. Правда будет ли гарантия, если завода нет?
    Система была заправлена водой и включена в пятницу, котёл выставлен на 6 кВт (больше из сети не выжать). От котла идёт полипропиленовая пайка до магистралей в плите, затем с магистралей на коллектор ТП все тем же полипропиленом. Час назад был на объекте, котёл даёт 26 градусов, на подающем коллекторе 19, на обратке 7.
    Бетон начал схватываться, как раз утром около 6 часов будем затирать. До следующих выходных по прогнозам 0/+2.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Почему сэкономили на антифризе?
    Плита утеплена сверxу?
    Почему котел выставили на 6 кВт, а не на 12 к ВТ?
    Сколько дней планируется использовать Эл. котел для оборева плиты?
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    На антифризе не экономили. Лицензированный монтажник указал на марку антифриза, которую допускает использовать производитель, но сказал так же, что в нашей дыре его не найти, заказать не успели бы. Название из головы вылетело. Посему, пока Погода позволяет решили забетонировать.
    Котёл на 6 кВт по причине слабой проводки. На участке только 5 кВт подведено. Вполне можно выставлять на полную мощность, если б были 15 кВт, но тогда температуру стоит ограничить.
    Котёл будет трудится минимум до следующих выходных. Завтра затремся и укроем слоем пенопласта. Во, это ещё одна статья расходов на прогрев, 6400р.
  4. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Вчера заметили что дует из-под обвязки на ушп, прилично так. Между обвязкой и плитой лежит гидроизоляция чёрная, жесткая, типа рубероида. Внешняя и внутренняя отделка уже сделана.
    Нашла только один ответ на форуме, что нужно залить щель герметиком, либо с внутренней стороны, либо с обоих. Подскажите, пожалуйста, каким герметиком и как? Только щель изнутри тонкой полосой или лить сколько влезет? И куда лить: между изоляцией и бетоном или деревом и изоляцией?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    желательно залить с внешней стороны, пеной, между изоляцией и бетоном. Если только изнутри, то по максимуму глубоко.
  6. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Пеной? Она для этого предназначена?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    герметизация от продувания?- ДА.
  8. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Здравствуйте, ответьте новичку: Имеем (хочем) дом из газобетона, классический пятистенок, 2 этажа, внешние размеры 10400*7900, 1 этаж D400 400мм b2,5, второй D300 300мм b2,0, перекрытие сборномонолитное, крыша вальма, Ленинградская область. Пытаясь разобраться в вопросе набросал схемку в скетчапе, сгодится ли она для моей задумки?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    вы нагрузки укажите, для понимания.
    если не сложно, файлом скетча в 8-ё версии поделитесь.
  10. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Нагрузки завтра попробую посчитать (навскидку тонн 100-150 на пять стен, файлы именно эти уже затёр, а что конкретно интересует?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    работаю в 8-й версии и у меня не получаются такие понятные разрезы- на разрезе контуры от частей (деталей).
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    считать необходимо на каждую стену.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Навскидку, 38-40 по наружним несушкам, под 47 по центральной. Это если нормальный газобетон использовать, а не ̶п̶е̶м̶з̶у̶ д400 и д300.
    Вполне. только сетку экстраармирования 6х100 или 8х150, шаг хомутов можно увеличить до полуметра, а то и вовсе на стержневую монтажную арматуру заменить. Если большие проемы будут по наружным стенам - добавьте пятый и шестой стержни продольной арматуры в сечении и поперечку.
    Вот с газобетоном д400 (тем более д300) аккуратнее, может локально не пройти, простеночки стоит считатуть, или замените на д600 первый этаж и д500 (д400 с расчетом) - второй.
  14. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Я отдельно рисовал, специально...
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @andi35, есть плагин, позволяющий делать разрезы нормальные, но с ним работы получается не сильно меньше, чем самому все обводить. А так, как Скетч работает не с объектами, а с плоскостями, то нет внятных разрезов и в 17 проф.
