1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Акушер, а как плита зимовала, и как ухаживали после заливки.
    Помоему тут про похожее спрашивали, но под ноч уже не вспомню,
    вроде не криминал.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы не согнали молочко (возможно разводили бетон в автомиксере водою), подморозили верхнее слабое покрытие, оставили зимовать плиту не накрытой, на ней был лед, оторвавший слабое покрытие. Очистите все бляшки, пропитайте грунтовкой глубокого проникновения, затяните выравнивающей стяжкой (только не полусухой) и забудьте об этом.
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Накрыли пленкой и сняли ее только через 2 недели. А все это время вливали дожди.
  4. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Сам склоняюсь к этому. Так как по соседству залил крыльцо из остатков этого же бетона, молочко вытекло и я его шпателем сгонял и плита как новенькая.
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Извиняюсь. А можно наливным полом до 2-3 см? И если можно гипсовый тогда или цементный?
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Кстати вот мой домик. Еще строится.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Господа практики, кто чем отделывает внешний периметр фундамента?
    Я думал применить фиброцементную плиту Натиха, но в профильной теме сказали, что это не правильно (контакт с водой, невозможно приклеить).
    Я помню (есть закладка), что @baus применял нечто подобное (от него и узнал про существование подобных материалов). Вроде бы кто-то применял плоский шифер. Есть ещё какие-то варианты?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я смотрю в сторону клинкерных панелей. К тому же ЭППСу притяну пластиковыми саморезами для пенопласта (фото таких саморезов тут выкладывали). Ну ещё клей-пены добавлю. И затирочкой.
    По идее, раз ЭППС на цоколе, то можно аккуратненько в нужный размер резать цокольный сайдинг и притягивать без вентзазора. Вентзазор же нам не нужен.
  9. Lexa1988
    Lexa1988
    Lexa1988
    Есть, например стеклоцементные панели, которые можно заказать с декорацией хоть под дерево, хоть под кирпич, камень и т. п. Эти панели не боятся воды и не горючи, почитайте про них.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не осталось вроде этих "саморезов", а жаль - показал бы. В общем "притяну" это очень сильно сказано.
    Говношуруповерт. Сила затяжки от 0 до 19. "Саморезы" закручиваются на 6. На 7 выдирают пенопласт. Пенопласт к пенопласту - чудно, а вот что то вешать на пенопласт - плохая затея. И стоят, как ядерная бомба.
    Клеи цементные или пенные - самое то.
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Кто запрещает повысить пространственную жесткость УШП, выполнив дополнительные внутренние ребра?
  12. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Добрый день всем. Помогите советом. Хочу построить дом каркас на УШП, но терзает вопрос бюджета, прилагаю размеры дома 10х8 плюс веранда 3х8, в технониколь выдали примерную смету по фундаменту. Что можно заменить на более бюджетное без потери качества?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам достаточно 200 мм ППС...под плитой. (на чертеже 300 мм)
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сначала сделать геологию участка, а потом можно будет по результатам оптимизировать. Без геологии - все будет примерно и на ваш страх и риск.
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    неточности в смете и чертеже: в смете гравий есть, а на схеме нет, в смете основное армирование 10 мм арматура, а в чертеже 8мм, так покопать;) и с экономите!
