1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    :hello:площадь застройки, ну и как сказали раньше довести до логического
    конструктив.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Выложите фотки (скрины) архитектуры дома, планировку. Кетчуп не у всех есть. Тогда о чем-то можно будет говорить.
    Сэкономить можно, скорее даже нужно на пенопласте, ЭППС под ребра, ППС под плиту, от упонора отказаться в сторону каширы (компайп и комиса).
    У Вас расчет приблизительный, есть пометка "для получения... обратитесь к инженеру-проектировщику". Мы, например, такие сметы с проектом отправляем (вложение).
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    К смете выложенной в файле есть возможность проект приложить на основе которого она считалась?
  4. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Смета считалась еще без проекта, приблизительно
  5. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Завтра вечером буду у рабочего компьютера, могу на почту скинуть.
    @Вэлкин, о грунтах что известно? УГВ?
  7. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Есть только информация когда ставил забор. Плодородка ок. 30 см, далее сплошной суглинок даже без камней, в лунке для столба вода стояла все лето около метра от поверхности. В траншее около метра глубиной вдоль участка воды не было, но я так понимаю в суглинок ей уходить некуда. Перепад высоты примерно 1м на 35м, сторона где заезд выше.
  8. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Здравствуйте.
    Весной планирую делать УШП, а пока занимаюсь всякими бумажными работами и подведением электричества.
    В городе никто (или я не знаю) не делал УШП, и рассчитать никто также не может. взялся сам.
    Дом: 1 этаж + холодный этаж. Угол кровли 28-31 градус. ГБ D300 400мм Аерок.
    На участке геологию не делал, и думаю что она не нужна, копали по соседству котлован под дом с цокольным этажом, через 40-50см начинается песок. Вода на участке не стоит.
    Пересмотрел кучу типовых конструктивов от уважаемого al185 (за что ему спасибо).
    Но так и не могу определится с конструктивом.
    Под ребра хочу положить ЭППС Технониколь карбон, а под всей плитой ПСБ-С-25 или же если его не достаточно ПСБ-С-35.
    Арматурный каркас 2*2 с 14 арматуры, на армирование плиты хочу пустить 12 арматуру с ячейкой 15*15.
    Достаточно ли такой плиты под такой дом.
    Прилагаю чертеж с планировкой расположения ребр жесткости
    и общую планировку и фасад дома.
    Направьте на похожий расчет, который могу применить, или укажите на ошибки.
    Спасибо.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ivanivs, раз вы считали, то поделитесь сокровенным секретом, для чего вам такая городьба с ребрами? D300 как конструкционный материал в топку.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Пересмотрите ещё раз. Обратите внимание на
    параметры ребер жесткости.
  11. al185
    al185
    al185
    Тупо #99... без малейших "улучшений"...
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Почему? Вы работали с ним? Прочности В 2.0 мало для 1 этажного дома?
  13. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Aeroc делает D300 c минимальной гарантированной прочностью 2.5МПа. Так что не вижу сейчас смысла для одного этажа использовать D400 или D500. Причем после просмотра и прочтения работ Глеба Грина, точно уверен в использовании D300.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тююю... Да пожалуйста, стройтесь, если обладаете навыками полноценного расчета и верите рекламе.
  15. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
