1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Для знакомого... У меня также сделано в спальне.
  2. fordd
    fordd
    fordd
    Народ ответьте, как всё-таки правильно прокладывать трубы ТП в рёбрах ушп по периметру?
  3. fordd
    fordd
    fordd
    И неужели этого достаточно, 30см для 16 трубы? Я планирую 17 трубой с шагом 15.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Мне укладывали именно с таким шагом 17 трубу. В результате могу сказать, что для комнаты с одной уличной стеной получился перебор - контур почти всегда закрыт, для дальних от котельной, угловых комнат (с двумя уличными стенами) - маловато - зимой с трудом удаётся поднять температуру до +23 градусов, для ближних от котельной угловых комнат - "самое то". Но, если у Вас газ, то проблем не будет - поднимете температуру в контурах - у меня тепловой насос - есть ограничение по мощности...
    Не стоит забывать про теплопотери конструкций дома. У меня одноэтажный 240кв.м., стена газобетон D400 толщиной 500мм, потолок - пустотные плиты, сверху минвата 400мм.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не нужно копировать чужие решения. У каждого свои причины делать так, или иначе.
  6. al185
    al185
    al185
    По проекту, в зависимости от задачи, решаемой этим движением.
    Не одна сотня клиентов схему ТП спроектировали самостоятельно по инструкциям #13... к счастью для них не читавши на форуме беспорядочного чужого "опыта"... и ни разу не пожаловавшись на ссылки и непонятки...
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Остальные комнаты с шагом по 150мм.
  8. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Не забывайте о варианте с переменным шагом улитки для рантовых зон, мне он показался самым красивым и нетрудным в исполнении.
  9. al185
    al185
    al185
    Для правильного без продувания каркасника лишнее... см. шведские картинки вместо самопального "опыта"...
  10. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    За каркас я не переживаю, а вот за окна опасения есть. Нынешние "антикризисные" меры заставляют производителей экономить не всегда там, где надо.
  11. fordd
    fordd
    fordd
    О нет, копировать я не собирался, как писал выше у меня запланирована укладка с шагом 150, я просто удивляюсь. И касательно прокладки в рёбрах почему вопрос интересует, у меня будет каркас, соответственно стена станет на маленькую часть ребра ушп, логика подсказывает, что трубу надо прокладывать прямо по краю каркасной стены дабы вдоль нее не было холодного пола.
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Есть смысл для уменьшения транзитных линий выделять отдельный коллектор на второй этаж и размещать его в ванной на втором этаже?
  13. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Картинка из фака.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/764217/
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот и в рёбрах под арматурой трубы тёплого пола...
  15. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Как обыграть такое расположение стены относительно ребра чтобы минимизировать теплопотери?
    Наверное многим это хорошо известно, но... Посчитал в Comsol распределение нагрузок от стен. Сразу предупреждаю, что в терминах могу путаться. Расчетная модель дома.
    Вариант расчета без фундамента с жестким основанием стен для расчета давления на погонный метр стены. распределение нагрузок 1.jpg
    Видно, что под окнами давления нулевые. Концентрация давлений в углах и на противоположной стороне стены относительно опоры перекрытий.
    Далее было рассчитан вариант с плитой. Причем плита была смещена относительно стен, чтобы посмотреть влияние расположения стен относительно ребер на распределение нагрузок. На рисунке изображено давление на отметке -50 мм. Черным изображена граница стен.
    Увеличено.
    Видно, что там, где стена свисала с фундамента (слева), наблюдается концентрация давления. А там, где фундамент выходит за пределы плиты (справа) нагрузка распределяется равномерно. Смещение плиты относительно стен 100 мм.
    Таким образом, расположение стен относительно фундамента значительно влияет на распределение нагрузок. Может, конечно, это не критично.
