1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Sergant76, Поделюсь впечатлением о своей трубе
    После укладки трубы, вязал прям на ней арматурную сетку из 8мм арматуры, ходил прям о сетке, думал что труба испортится, может перетрется местами -ничего подобного не случилось,
    При заливке плиты ребята не пытались аккуратно ходить, за трубу переживал, но все напрасно.
    также пробовал сломать кусок трубы об колено - еле получилось, но мне показалось что повредился только верхний слой пластика и трубу можно было бы отремонтировать с помощью фена.
    Взял эту трубу только по совету менеджера год назад, цена была приятная. Опрессовывал трубу на 4кг/см2, за 10 дней давление упало чуть больше 0,5 кг (причем плавало в зависимости от темп. воздуха, прессовал воздухом)
  2. al185
    al185
    al185
    Тупо "как все" по цене и тупым советам "консультантов" зачастую без кислородного барьера... назло требованиям многих документов... подробности в ссылках #13...
    У моих гастеров не наблюдал ни разу, трубы сверху армирования... пользую МП 16мм компайп...
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @al185, благодарю. Вам верю. "Тепло-вода" тоже металлопласт юзают. Но они стяжки делают а не УШП
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Коллеги, привет!
    Всех с Рождеством!
    В скетчапе завершил растоновку мебели и теперь делаю разводку ХВС ГВС
    Собственно вопрос как правильно заложить трубы водоснабжения?
    Дом из газобетона. По идее трубы должны проходить/выходить "в стене".
    В таком случе некоторые трубы будут выходить из ребра УШП.
    Как класть газобетон? Есть у кого реальный опыт? поделитесь пожалуйста :)
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Аккуратно, на специальный клей.
    А по существу - если посмотрите предыдущие тома этой темы, отчёты построившихся, то увидите, что не только ХВС/ГВС, но и канашка у многих выходит из ребра УШП.
    Конкретно у меня трубы выходят в паре см от стены. Может не правильно, но как по мне, так это лучше, чем у меня же трубки "технической" воды выходят из стены (причём угла) - промазал при прокладке :(
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так все нормальные люди спят...:)]:)]:)]
    Днем кто-то и ответит... :super: когда отойдут...:aga::close:
  7. arusov
    arusov
    arusov
    Канашка в проекте заложена так, что она не видна будет за приборами использования. Поэтому не страшно, что на пару см будет от стены.
    А вот трубы, допустив душевой в идеале (с эстетической точки зрения) должны быть в стене...
  8. arusov
    arusov
    arusov
    ждем утра :son:
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Сделал так, чтобы трубы ХВС/ГВС и обратки были рядом с фановой трубой. Фановую планирую скрыть за скосом угла душевой кабины, т. е. и водяные трубки будут скрыты.
    Другие трубы спрячу в штробы - один чёрт часть стен (которые просто перегородки) ещё не ставил. Там, где капитальные - там придётся слегка извернуться, но думаю осилю. Тот же реноватор - как вариант - может работать аккуратно в ограниченном объёме.
    Как вариант (не стал его реализовывать в полном объёме) - вывести трубки в том месте, где можно воткнуть небольшой коллектор, а от него уже (после возведения стен) пустить трубы к потребителям.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Что то сложно думаете. Я всю воду вывел вместе с канализацией. При заливке скотчем смотал.
    Если канализация спрячется то и вода спрячется. Если каналью разводить верхом то и воду так же разведете.
  11. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Проблема выхода труб в газобетонной стене -в чем конкретно? У меня большинство подводок МП трубой к приборам выходят из ребра. При кладке 1 ряда, в месте выхода труб врезался паз непосредственно при установке данного блока, далее трубы отгибались в сторону, кладке не мешали никак. SP хороша именно тем, что позволяет на этапе до заливки разметить и заложить все очень точно, проблем у вас быть не должно. Кстати ввод заземления у меня выполнен стальным прутом, и он тоже выходит в стенке.
    Опыт есть у строителей, которые будут класть вам стены, обычно они таки многое повидали). Уж выводами труб в стены точно их не испугаете. Опять же, если испугаются такой ерунды, повод задуматься об их компетенции. Моих, например, SP и все что с этим связано не удивило вообще, хотя в нашей деревне у меня единственного, насколько мне известно, такой фундамент. Соседи назвали его "нанофундамент":aga:
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для трубы в чем разница?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А я, вот, заложил металлопласт 26-й на магистрали отопления при заливке УШП, сейчас монтирую котельную, весь Смоленск оббегал - ни кто не возит фитинги выше 16-х:ogo:, в каждом магазине скупаю хоть какие-то фитинги для металлопласта дюйм и 3/4. "насобирал" уже 6 фитингов :aga:, все говорят, что от металлопласта все отходят, мол, дорого, хотя надо отметить, что Володя Сухоруков на канале "Тепло-вода" постоянно показывает металлопласт.
  14. arusov
    arusov
    arusov
    Вот это ответ на мой вопрос.
    Спасибо!
    А строителей пока нет, поэтому сам вникаю...
  15. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Доброго всем вечера. Подскажите правильно ли я расположил ребра в ушп? Прилагаю план 1 этажа и схему стропилки (балки, на которые стропила опираются).
