1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Язвить не придется если изучить вот эту табличку:
    Если не получится понять циферы, обращайтесь. Помогу...
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот моя стена...
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не читается... Мелко.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ну в доме надо-ть 40% влажности для жизни. При 10% сухости - высохнем...
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Табличка понятная простая, но слава богу, к влажности внутри каменного жилого дома отношения почти не имеет. Ради того и штукатурят гипсом и клеят бумажные обои, чтоб 10% влажности воздуха внутри НИКОГДА не было. Это для каркасника такие ужасы еще возможны.
    PS: При 5% влажности дома весом 300 тонн сколько в нем воды и будет ли она отдаваться в пересушенный воздух?
    PPS: при равной абсолютной влажности внутри и снаружи дома по таблице отсутствует парциальное давление наружу. Чеж его все учитывают считают и активно борются в отдельных случаях?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сейчас у меня 15%. Не высох.
    А если не хочется высыхать, то готовьтесь стелить полотенце под каждое окно с тазиком.
    При -32 на улице и +40% влажности внутри окна неизбежно будут потеть. Конденсат будет стекать на подоконник и далее в тазик. И не забудьте обработать каждый нижний угол первого этажа и каждый верхний угол второго этажа средством от плесени. Без него плесень при такой влажности и в такой мороз неизбежна.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо нажать...:)]:aga:
    У меня увеличивается картинка...:|:
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Как не имеет. При влажности 40% внутри и температуре 25 гр. точка росы будет на температурах 10 гр. и ниже. А теперь смотрите в тепловизор сколько таких мест внутри дома при температуре на улице -32 гр.
    Почти не будет.
    Не знаю. Не встречал таких. Зачем бороться. Давление есть и все...
  9. al185
    al185
    al185
    Читаю, что нет. Сопротивления ветровому напору не представляет, пройдено уже многими пострадавшими и разжевано специалистами в даденой ссылке... если потрудитесь кликать...
    на это довольно нелепы "идеи" по доп утеплению... тем более сопротивление ветровому напору точно не изменит...
  10. al185
    al185
    al185
    не горячитесь, сначала разберитесь с отсыреванием, а то за шкафами в углах вполне отвалятся...
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Понял мы про разное. Вы про точки росы я про влажность воздуха.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я правильно понимаю, что на фото УШП у которой боковины выше уровня бетона? Первый ряд блоков (стык с плитой) закрывается этой боковиной?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Мое мнение, промерзает угол плиты в стыке вертикальных листов эппс + (судя по фото N3) недостаточное кол-во ниток ТП для такого помещения как с/у.
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Это не санузел, а газовая котельная. Там и так жарко.
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Это только ванна из ЭППС. Там нет ни арматуры ни труб ТП. Вот тут посмотрите...
