1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я не знаю где еще этим поделиться, но меня распирает.
    Считайте минутка юмора.
    Нержавеющая канализация на аргоновой сварке. А что вы знаете о понтах? :ogo:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Засыпай быстрее... пока металлисты не нашли...:close::flag:
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не зря в игноре. Там следующий этап теплый пол медью будут укладывать.
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Друзья скажите можно ли выполнить на УШП облицовку кирпичом заподлицо с краем утеплителя.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну это из сказки про кота со свободным временем и куриные фрукты.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Близится весна и, соответственно, строительный сезон. Отсюда вопрос: если кто помнит, у меня часть плиты (метра два-три) будет заходить на старый котлован. Естественно в том месте всё засыплю, протрамбую и прочее. Потом хочу годик посмотреть на поведение грунта, а пока заняться строительством бани. Но, главный вопрос, могу ли я, чтобы второй раз не гонять экскаватор-погрузчик, при обустройстве УШП под основной дом, сразу снять плодородку, положить геотекстиль, обустроить дренаж, отсыпать всё песком с вибротрамбовкой и оставить всё так на год? То есть сделать полную подготовку под выставление опалубки. Пятно (утрамбованный песок) застройки, естественно, укрою сверху геотекстилем и прижму чем-нибудь. Чтоб листьев не нападало и прочей органики.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    [QUOTE="kras_v, post: 20808976, member: 1564982"., сразу снять плодородку, положить геотекстиль, обустроить дренаж, отсыпать всё песком с вибротрамбовкой и оставить всё так на год? То есть сделать полную подготовку под выставление опалубки. [/QUOTE]
    Можно. Только не полную подготовку, а черновую. Выравнивать в 0 - бесполезно. Канализацию и выравнивание в 0 через год. Я так и делал. Только закрывать ничего не нужно лишнее это. Наоборот надо погонять грузовиков, поиграть в баскетбол, поскладировать стройматериалы. Сядет дак сядет - подровняете. Сильно сядет - будете дальше думать. Чем хуже подушке до начала стройки - тем лучше. Больше огрехов можно исправить.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я укрыть то думал ближе к осени. От листьев. Там у соседа сад под боком и плодовые деревья. Впрочем, думаю, от одной осени много органики не нанесёт.
    Вот ещё по дренажу думаю. У меня там чудный уклончик на участке как раз в сторону дороги, и идёт как раз дренажная канава. Вот думаю, приёмный колодец надо делать (смотровые естественно сделаю) или взять и тупо вывести дренаж прямо в дренажную канаву?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так выведено в пожарный водоем.
    Ведь это чистая вода.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот меня и разрывают противоречия. С одной стороны не хочется возиться с приёмным колодцем. А с другой стороны это ж "халявная" вода, на которой счётчика нет (на участке центральное поселковое водоснабжение и канализация). То есть и машину от пыли ополоснуть (так то на автомойке мою, но по мелочи иногда надо) и травку полить. %)
    Полный off: в понедельник встречаюсь с энергетиком, по поводу установки щита учёта на их столб (не хочу никаких ящиков на стене дома и проводов на участке. А от их столба уже поведу подземным кабелем.) У меня 40 квт заведено на участок. Вот думаю пересогласовывать на 15 квт или же запас карман не тянет? С одной стороны 40 квт - это гуд. А с другой. .. я только представлю, какой кабель мне нужно будет покупать, автоматы и прочее. .. :(
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    На ввод 25 мм2
    Главный выключатель - 80А
    Счетчик на 100А вполне позволяет подключить 25 мм2 напрямую
    Из прочего - одни плюсы...
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да не, что покупать я представляю. Думал уложиться максимум тысяч в 15 (шкаф на столб, автомат, счётчик). А тут бюджет придётся увеличивать. Ещё строиться не начал, а купюры уже полетели. :)]
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Тут все просто: или строиться, или купюры в кармане... :)]
