1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    А не будет дом очень близко к земле стоять? Не стоит ли повыше?
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ну дак вот сколько слоев ЭППС? А в сантиметрах?
    ЗЫ: Поздно заметил звездочку. "необходима детальная разработка плитного фундамента". В общем я не прав. Проекта то и нет.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там всего 10 см разница... Два слоя ЭППС...и 10 см плиты... дают 30 см
    а три слоя ЭППС...и 10 см плиты ...дают 40 см. Думаю, что легче и дешевле
    сделать подушку на 10 см. выше.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ой зря вы. Кто сказал, что ЭППС 10 см слой? Учитывая что для подмосковья 15 см нужно. Может вопрос 3 по 50 или 100+50.
    В общем ни проекта ни вопроса.
  5. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Нам не надо 900, 2 по 200 и 500:)]
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    вопрос то конкретизируйте.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Шведы сказали...:)]:|:
    На всех чертежах так. :super:
  8. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Вопрос конкретный сколько сделать XPS под плитой 200мм или 300?
  9. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Подумаю до завтра, пока склоняюсь что 200мм достаточно, мне это уже советовали выше по теме
  10. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    В любом случае можно же добавить слой 100мм всегда?
  11. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не возьму в толк, что вы так носитесь с "утеплением" УШП. 10 см или 15 см? Вы сделайте теплорасчет дома и сравните теплопотери через фундамент (сотни ватт) и теплопотери ограждающих конструкций, теплопотери вентиляции. Там разница не сопоставима, а денег вбухаете в "теплоэффективность" столько, будто бы их больше некуда вложить при строительстве. Сделайте расчет теплопотерь одного и того же дома при разной толщине утеплителя, разницу в экономии увидите сами. Действо сие зело полезно производить ДО остальных теложвижений.
    Однако заказ "проекта от Технониколь":
  13. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    @Ковылин, за спрос денег не берут, возможно это будет просто справочной информацией)
  14. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    @Ковылин, вопрос был 200мм или 300 под плиту
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    https://www.forumhouse.ru/posts/20876752/
    Или мечтаете Кубарика повторить с его ребрами УШП высотою в 300 мм? Дуракоустойчивость у УШП проглатывает и такие издевательства, прецеденты были.
